2 Kaminöfen mit einem Zuluftschacht
  •  jeani
20.6.2009 1
Wir bauen gerade und haben im Zusammenhang mit 2 Kaminöfen folgendes Thema:
Die Kaminöfen befinden sich jeweils im EG und im OG.
Eingebaut ist ein Kamin mit zwei Abluftröhren.
Zwischen den Abluftschächten (im Kamin integriert) befindet sich EIN Zuluftschacht mit den Abmaßen 130mm x 200mm.
Es handelt sich um ein Niedrigenenergiehaus - Haus ist dich.
Nun unsere Fragen:
Können wir beide Öfen an den EINEN Zuluftschacht anschließen?
Besteht die Gefahr - dass wenn beide Öfen gleichzeitig eingeheizt werden - einer von den beiden Öfen zu wenig Zuluft erhält?
Kann es passieren - dass wenn beide Öfen gleichzeitig eingeheizt sind - bei einem Ofen Rauch in den Wohnraum gedrückt wird?
Wir würden uns über euren Rat freuen.
  •  iceland
20.6.2009  (#1)
Zuluft - Hallo, könnte mir vorstellen das wenn beide Öfen eingeheizt sind und im unteren Ofen durch den längeren Kamin der Kaminzug und dadurch erhöhte Zuluftmenge gebraucht wird, etwas weniger für den anderen bleibt. Das Rauch in den Raum gedrückt wird glaube ich nicht, denn so wie ich das verstehe sind die Öfen ja von der Raumluft getrennt.
MFG
Nächstes Thema: Heizungsrohre bei Sanierung tauschen?
