waschmaschine und bidet tauschen
  •  itchy
22.6. - 24.6.2009
2 Antworten 2
ich werde wahrscheinlich bald umziehen und in der neuen Wohnung steht im Bad ein Bidet und in der Küche eine Waschmaschine.
Da ich kein Bidet brauche, wollte ich fragen ob das möglich ist, das Bidet rauszunehmen, an der Stelle die Waschmaschine von der Küche zu stellen und stattdessn in der Küche einen Geschirrspüler einzubauen?!
mfg
irene
  •  oldtimersammler
22.6.2009  (#1)
Waschmaschine Geschirrspüler - Hallo Irene,möglich ist das natürlich schon was du nur beachten mußt wäre daß du im Band einen Steckdosenanschluß hast der auch die Waschmaschine verträgt bzw einen Anschluss dazu zu installieren.
Leistung ca. 2,2kW steht aber am Leistungsschild der WaMa.
Was du noch tun mußt nachdem das Bidet weg ist,einen Syphon installieren,wenn du den Schlauch einfach ins Loch am boden steckst stinkt sonst der Kanal rauf.
Die Wasserzuleitung ist sicher auch kein Problem.
Ausserdem den Abflussschlauch von der WaMa nicht einfach runterhängen lassen sondern zuerst auf eine Hähe von ca. 70 cm rauf und dann erst runter,manche Waschmaschinen wollen das nämlich nicht vor allem die älteren.
In der Küche gibts keine Probleme,Wasserzuleitung ebenso wie Absluß haben etwa die gleiche Dimension wie von der Waschmaschine ebenso elektrische Leistung etwa gleich.
Gruß Gerhard
  •  heinzi
24.6.2009  (#2)
hallo irene! - du weisst aber schon für was man so ein bidet alles brauchen kann? also ich und meine frau (besonders in der "roten woche")und auch die kinder nützen das bidet täglich und würden es nie hergeben.
Nächstes Thema: Fussbodenschüttung
