Holz ist sturmsicher nimmt nämlich auch Zugkräfte auf.
Hat dein Holzriegel 17cm oder die gesamte Wand nur 17cm? Das letztere wäre extrem wenig. Was macht dir den so Angst wenn der Sturm bläst, ächzt das Gebälk, flattern die Wände als Ganzes? Vielleicht hört es sich spektakulärer an als es ist. Eins solltest du aber unbeidngt abstellen, dass da irgendwo Wasser eindringen kann, Holz fault nämlich weg. Nur eine Wand vormauern hält auch nichts aus, die Wand würde einfach umfallen, du brauchst ein Fundament (frostsicher gegründet) und die Wände müssen untereinander eingebunden sein. Schau erstmal woher das Wasser kommt. Zwischen den Riegeln ist wahrsch. Miwo, die saugt sich sonst voll wie ein Schwamm. Hol einen Zimmerer her und der soll sich das mal anschauen. Ev. später außen einen VWS aufbringen und innen eine Installationsebene bauen. Wie alt ist das Haus denn und wo wohnt es? |
