hast du aussen einen vollwärmeschutz? - dann kannst du diesen mit styropor hochziehen. ohne vollwärmeschutz kannst du xps platten nehmen und ein starkes gewebe einspachteln. wenn du bei der balkontüre unten nur rahmenverbreiterungen hast musst du den fensterbank mit einem dichtband und silicon auf den fensterstock montieren. gute fenstersysteme haben ein sogenanntes spengleranschlussprofil zwischen fensterstock und rahmenverbreiterung, dass du mit dem fensterbank (oder der spengler mit folienabdichtungen) hineinfahren kannst |
