Zuluft Kamin / Kachelöfen
  •  rk_max
5.7. - 20.8.2009
7 Antworten 7
7
Hallo
Baue gerade ein Niedrigstenergiehaus (NEZ 24).
Bei der Zuluft zum Kamin habe ich jetzt 1-2 Fragen.
1. Ich nehme PVC Rohre 150mm, das Rohr fällt nach außen (Kondenswasser). Wie sollen aber die Rohre zusammen gesteckt werden, in Flußrichtung der Luft? Oder umgekehrt, für wegen dem Kondensat.
2. Die Leitung ist im Keller an der Decke, wie schauts mit der Dämmung aus?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
  •  MaxM
6.7.2009  (#1)
Hallo rk_max Stehe vor dem selben Problem ob ich isolieren soll oder nicht!
Nur ich nehme Flachkanäle, habe also keinen Stoß!
Ich würde in deinem Fall so zusammenstecken das das Kondensat schön abrinnen kann! Sonst würde ja ein bischen beim Stoß stehenbleiben ( Bakterien )!
Hat jemand schon Zuluft an der Kellerdecke gemacht?
Isoliert oder nicht notwendig?
Danke für eure Hilfe!
Lg Max
  •  MaxM
8.7.2009  (#2)
hat..... niemand Erfahrung damit??
Gruss Max
  •  2moose
8.7.2009  (#3)
Kondensat bildet sich auf der warmen Seite also an der Rohraußenseite im Keller - das verhindert man mit einer diffusionsdicht beschichteten Dämmung. Idealerweise auf einem nicht brennbaren Rohr.
  •  MaxM
8.7.2009  (#4)
@2moose - Hallo!
Und was ist zB. so eine diffusionsdicht beschichteten Dämmung!
mfg Max
  •  2moose
8.7.2009  (#5)
I.d.R. eine alukaschierte Steinwolldämmung, kann aber - alles der Ofenhersteller und der Rauchfangkehrer genauer erläutern - man will ja schließlich die Zulassung nicht verlieren.
  •  BabiM
10.7.2009  (#6)
...........unbedingt beim Rauchfangkehrer nachfragen ob das Rohr nicht aus Metal sein muss. Glaube nicht das man ein PVC Rohr verlegen darf.
Es gibt auch Kamine über die du die Zuluft holen kannst.
  •  rk_max
20.8.2009  (#7)
Danke - Danke einmal an alle.
Habe die flies Richtung nach außen gemacht.
Das Rohr werde ich dann noch schön in Steinwolle oder ähnlichem Einpacken... und beim Hornbach habe ich was von Jackon gesehen, das mir sehr gefällt, zum verkleiden. http://www.jackon-insulation.com bzw. http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=211
@ BabiM
Stimmt, es gibt solche Kamine mit Frischluft Zufuhr.
Nur es haben mir einige Baummeister und Ofensetzer davon abgeraten. Begründung: Die Öfen können eventuell schlecht ziehen.
Dort wo sie das Problem gehabt haben, wurde eine seperate Frischluftzufuhr gemacht, und das Problem war weg.
Meine persönliche Überlegung dazu, Warme Luft steigt hoch, und der Kamin wird sich sicher immer etwas wenn auch vielleicht nur minimal erwärmen... Und Preislich fährt man auch etwas besser, nur etwas mehr Arbeit vielleicht, je nach den Gegebenheiten.
Nächstes Thema: Astra + Hotbird für 6 Teilnehmer --> Wie
