Brandschutztüre auf Innenisolierung
  •  stone1973
12.7.2009 1
Hallo
Ich muß eine T30 Brandschutztüre mit Eckzarge auf eine 25 erZiegelwand mit 10 cm Isolirung montiren. Hat jemand Erfahrung bzw eine Lösung --das es auch stabil hällt!!
  •  heinzi
12.7.2009  (#1)
in den styropor.. - kannst du sie brandschutztechnisch nicht montieren.du musst sie auf den ziegel anschlagen. in der zarge sind links und rechts je 3 doppelte pratzen zum herausbiegen und zar so dass jeweils eine in die laibung und eine auf die wand steht. diese kannst du dann z.b. mit hilti HUS schrauben ohne dübel in die wand schrauben. (6 mm bohren) wichtig ist wegen dem brandschutz satt einputzen. nicht vergessen vor dem einputzen den flügel einhängen um zu schauen ob er "gängig" ist
Nächstes Thema: Flächenbündig Türen
