@dazu sag ich nur --> SO A BLÖDSINN.
das trifft alles nur zu wenn es falsch dimensioniert worden ist. von solchen installateuren würde ich nix machen lassen. nicht mal 1 wasserleitung ![]() lg |
Hände weg - Hallo, wenn jemand so einen blödsinn verbreitet weis er nicht von was er spricht, wie schon gesagt Hände weg von solchen Firmen. Die DV Anlage hat auf jeden Fall den Vorrang weil ein Wärmeübergang weniger ist als bei der Soleanlage und daher bei gleicher Erdfläche die Leistungszahl auf alle Fälle höher ist - und wartungsfrei nebenbei - und den Strom für die Solepumpe sparst auch noch. Als was gibts da noch zu überlegen - DV und großzügig dimensionieren - das rechnet sich langfristig !! lg aramis |
anlagendimensionierung - direktverdampfer lassen sich besser schönrechnen. das führte in der vergangenheit zu unterdimensionierten anlagen (zu wenig fläche). fällt bei der wärmepumpe nicht direkt sondern nur über den tatsächlichen stromverbrauch auf. da den wiederum nur die wenigsten benutzer bewerten können (man muss dabei ja auch den verbrauch erfassen) kommt man da sehr oft "ungestraft" durch.
wenn man jetzt weiss - gleiche kollektorfläche für ein und das selbe gebäude - reduziert sich das auf eine kaufmännsche entscheidung: wirkungsgrad vs anschaffungskosten ist ein bischen kaffeesudlesen (wer weiss schon wo der e-preis in 10 jahren steht), vom technischen Standpunkt betrachtet funktioniert beides. |
Schönrechnen - @x12r13
Sehe ich auch so. Vielfach hört man ja die Meinung daß man bei DV weniger Fläche braucht als bei Sole. Das erscheint mir aber fatal, denn DV zieht sogar mehr Wärme aus dem Boden als die Solesysteme: Wegen der besseren Effizienz verbraucht DV weniger Strom, muß aber die gleiche Wärmemenge liefern. Diese Differenz muß aus der Erde kommen. |
Nocheinmal - Hallo, natürlich - funktionieren tut beides, aber die Soleanlage ist "Schnee von gestern" schlechterer Wirkungsgrad, Wartungskosten für Solesystem, Betriebskosten für Solepumpe und ein Wärmeübergang mehr (Erde - Sole - Kältegas); DV (Erde - Kältegas). Soleanlagen werden eben nur mehr vom Installateuren gemacht die nicht in der Lage sind DV Anlagen zu errichten. Fläche braucht jedes ordentlich ausgelegte System die gleiche. lg aramis |
Schnee von gestern? - Nanana, ganz so ist es auch nicht. Eigentlich ist es genau umgekehrt. |
@da brauchen wir wohl wieder ein beispiel ![]() 2 ganz gleiche autos aber eines davon braucht mehr sprit welches würden sie nehmen? ![]() sole mit flächenkollektor ist schnee von gestern oder stehen sie auf spritfresser?????? lg |
Spritfresser - Nein, ich stehe nicht auf Spritfresser. Aber wenn das Auto mit höherem Spritverbrauch auch einen Rückwärtsgang hat, würde ich dieses nehmen ![]() Aber lassen wir die (ohnehin hinkenden) Vergleiche. Es ist (leider?) nicht so, dass DV nur Vorteile und keine Nachteile hätte. Sole-Systeme haben durchaus ihre Berechtigung und ihre Vorteile. Wenn man dem bmvit glauben darf, so sind DV-Systeme im Vergleich zu Sole-Systemen rückläufig, also passte der "Schnee von gestern" eher zu DV. Ich halte aber ohnehin nichts von diesem plakativen Schnee, sondern man sollte schon objektiv die Eigenschaften beider Systeme gegenüberstellen. |
²Benji - Rückläufige Verkaufszahlen heisst nicht automatisch besser,... Besser ist vielleicht das es mehr Firmen gibt die Sole anbieten Mehr Firmen von DV abraten.... Mehr Häuslebauer die höheren Investitionskosten scheuen usw. Ich hab mich für DV entschieden, muss aber jeder selbst wissen ob es ihm das Wert ist und ob er dem System / der Firma traut |
Den mutigen gehört die Welt - Unser Grundstück ist zu klein, nehmen jetzte eine Luft/Wasser Wärmepumpe - Splitgerät -
Hoval Altherma falls es jemand interessiert :) Ohne diese (technische) Grenze hätte ich eine DV Anlage genommen (weniger Bauteile - kann weniger kaputt gehen) - eine Ökotherm Selbstbaulösung falls es jemand interessiert :) Und wenn das Grundstück 2km weiter westlich läge, mache ich eine Tiefenbohrung (WIENer Förderung). Und bei einem Riesengrundstück tendierte ich zum zusammengefrickelten Solekollektor - praktisch Null Investment - low tech, guter Wirkungsgrad, man braucht keine Sprengstoffvorräte im Keller. Just my 2 Cents Armin |
Ich steh,auf der Leitung...
Was meinst du mit Sprengstoffvorräte im Keller? |
Kühlmittel - In DV Anlagen wird gerne Propan verwendet. Und das brennt bekanntlicherweise sehr gut. |
Nur Neura und Ökotherm verwenden Propan als Kältemittel.
Es brennt zwar, aber du hast bei Wärmepumpen einen geschlossen Kreislauf... Besitzer von Gasheizungen haben auch alle Sprengstoffvorräte im Keller. Bezinbetriebene Autos führen den Sprengstoff sogar mit sich herum und das bei permanenter Unfallgefahr.... Meine Theorie zu den angeblich rückläufigen Verkaufszahlen von DV-WPen ist, daß mit dem Argument der Sparsamkeit zunehmend Luft-WPen verkauft werden, da a) Wärmepumpe draufsteht und b) die Anschaffung relativ günstig ist, da Grabungsarbeiten wegfallen und andererseits Fertighäuser mit WPen ausgerüstet werden, die dann meistens von den lange bekannten Öl- und Gasgeräteerzeugern kommen und von "normalen" Installateuren aufgestellt werden. Da bleiben nur Soleanlagen über, da für die DVs bei den meisten Herstellen ein Kältetechniker zur Installation notwendig ist, den Installateure in den seltensten Fällen zur Hand haben.
Nachtrag - Hab noch was vergessen: Ökotherm und Neura WPen stehen draussen und nicht im Keller->daher auch kein Sprengstoff im Keller ![]() |
Danke kh,du hast mir einiges an Schreibarbeit abgenommen ![]() x12r13: Es gibt zumindest bei WP WP [Wärmepumpe]`s keine Propangefüllten die in Österreich innen Betrieben werden dürfen, und das ja auch nicht grundlos. Wobei das auch schon der einzige Nachteil ist,... Propan nachfüllen kann jeder Installationsbetrieb und das ist im Vergleich zu anderen Kältemitteln sehr günstig und nicht Klimaschädlich... |
KLIMASCHÄDLICH - seltsamer Terminus, damit kann ich gar nix anfangen :)
Dumme Frage: Wie kriegst die Wärme nach drinnen? Habs jetzt nicht da, aber von Wärmetauscher im Garten einbuddeln stand in meinem Oekotherm Angebot nix. @R290: wird auch von alpha innotec und stiebel eltron verwendet. Wenn ichs mir aussuchen kann ist R410A meine erste Wahl. |
Wärme nach drinnen?
Per gedämmter Edelstahl- Hauszuleitung, Vorlauf / Rücklauf ![]() Das sowas in deinem Oekotherm Angebot nichts steht wundert mich jetzt genau gar nicht.... Kannst aber gern bei mir vorbei kommen und dir die Anlage ansehen, inkl. des ominösen WT Sorry, ich verstehe deine Wahl bezgl. Kältemittel nicht, was soll an einem Treibhausgas so toll sein? Ist technisch gesehen nicht wirklich besser hat aber sonst nur Nachteile |
Mehr Wärmeenergie pro Volumseinheit - dh man kann kleinere Kompressoren und kleinere Rohrdurchmesser verwenden. Weiters passen die "Arbeitstemperaturen" super zum Anwendungsfall Erdwärmepumpe. Brennt nicht und ist leichter als Luft.
Kann geschützt im Keller stehen, und man kann praktisch direkt in den Wärmetauscher fahren (ohne Sekundärkreis mit Edelstahlverrohrung) @klimaschädlich: TEWI ist bei R290 und R410A etwa gleich, siehe http://www.lohrconsult.de/uploads/media/Entw_R410A_01.pdf Der einzige Nachteil: Der Scrollverdichter muss im Vergleich zu anderen Kältemitteln relativ hohe Drücke produzieren. Und da weiss ich nicht ob die Anlagenentwickler das inzwischen im Griff haben :) Anlagenauswahl ist aber zugegebenermassen Geschmackssache, mir hat die Ökotherm Variante auch sehr gut gefallen, vorallem die "kompakte" Selbstbaulösung. Leider zuwenig Grund *lol* LG Armin |
