reiner zementputz
Hab ich auch! - allerdings Kalk-Zement-Putz und bin sehr zufrieden damit. Vorteil: Keine Schimmel-Gefahr, mehr Stabilität und Härte. Trocknet nach Wassereinwirkung (Überschwemmung, Wasserschaden etc.) ohne bleibende Schäden aus. Auf der Decke wurde allerdings doch aus verarbeitungstechnischen Gründen Gipsputz verarbeitet, welcher bei mir übrigens extrem weich ist |
also - mir wurde kalk-zement-putz für stark beansprechte bereiche angeboten also zb. stiegenhaus ...
aber wird bei reinem zementputz die luft nicht sehr trocken? da er ja keine feuchtigkeit aufnimmer? |
Kein Problem! - Warum auch? Er nimmt ja Feuchtigkeit auf. Aber im Gegensatz zu Gips gibt er sie wieder ab. |
Wir bekommen,gerade Quarzolith GZ31... http://www.quarzolith.at/Einzelprospekte/GZ31.pdf Kalk Zement Putz, wobei da nur 2-3% Gips Anteil enthalten sind damit das Zeug überhaupt maschinell verarbeitet werden kann. Bei uns wird ebenfalls Keller, EG, OG und Garage damit gemacht. Vorteil: Schon nach kurzer Zeit extrem hart Nur 1 Silo nötig ²Wolfi Versteh nicht ganz warum auf der Decke anderes Material verwendet wird, unsere geschalten Decken werden nach Betonhaftgrund Voranstrich ebenfalls so verputzt, sieht toll aus,... Zugegebener weise sicher nur etwas für wirklich gute Putzpartien, muss auf der Decke 3 mal gefilzt werden bis es passt |
Kalk-Zement - ist halt schwieriger zu verarbeiten. Das mit der Decke war ein Entgegenkommen meinerseits. |
Zementputz - Geht halt nur auf Betonmauern, für Ziegelwände ist Zementputz viel zu hart. |
²x12r13 - Soll ein Scherz sein oder?
Ich hätt noch nie gehört das einen reinen "Betonputz" gibt,... Und warum soll der für Ziegelwände zu hart sein? Der einzige Unterschied zwischen Ziegel- und Betonuntergrund ist der nötige Haftgrund für den Beton, weil dieser nicht saugfähig ist und somit die Gefahr bestehen würde das bei abnehmender Spannung (Trocknung, Löcher bohren etc.) der Putz von der Decke fällt... |
@x12r13 - wer hat dir denn das erzählt?
1.Zementputz geht ohne Probleme auf Ziegelwänden. (KEINE Vorbehandlung mit Haftgrund notwendig!) 2. Es ist viel eher so, dass Kalk Zement Putz auf Betonmauern mehr Probleme und Vorarbeiten verursacht wie Kalk Gips Putz. Kalk Gips Putz kann man nämlich einfach durch aufsprühen oder streichen von Haftvermittler auf Betonwänden aufbringen. Kalk Zement Putz benötigt meiner Info nach aber einen Vorspritzer. D.h. man putz die Wand im prinzip zwei mal. Wir dachten zuerst auch, dass wir im Badezimmer und Keller Kalk Zementputz machen (Feuchtigkeit). Allerdings ist der Kalk Gips Putz auch schon bis Beanspruchungslklasse W3 freigegeben. D.h nur im gewerblichen Feuchtbereichen (W4) oder im Freien ist Kalk Zement Putz vorgeschrieben. So haben wir uns jetzt den zweiten Silo (Gebühr!) erspart. Übringens ist Kalk Gips auch schon rel. hart. Sind ja nur ~2% Gipsanteile drinnen. lg, fruzzy (bei dem gerade der innenputz (kalk-gips) gemacht wird. |
²fruzzyDann sind wir ja gleich weit
Ad Vorspritzer: Zumindest meinen Putz (siehe oben, auch nur 2-3% Gips-Anteil) müssen sie vorspritzen, der Ziegel zieht dermassen viel Feuchte weg das sie den Putz nicht mehr richtig filzen könnten, wobei das aber im "vorbeigehen" geht, hält die Partie also nicht wirklich auf. Greetz |
korrektur - also bei uns wurde auch auf den ziegeln ein sog. aufbrennschutz aufgebracht. wird am ersten tag mit dem kantenschutz mit gemacht. am zweiten tag kann dann geputzt werden.
bei uns ist auf alle fälle der putz jetzt fertig. wir sind mit der qualität und mit dem preis sehr zufrieden. falls wer interesse an dem firmenkontakt hat bitte melden. (für raum St.pölten) lg fruzzy |
@fruzzy - kannst du uns vielleicht verraten, welchen gips-kalk-putz du bekommen hats ???
ich steh auch gerade vor der entscheidung, bei mir ist es entweder der mpi-26 von baumit oder der gz-31 von quarzolith... preismässig gleich... ocp |
ich hab.. - ..den gz31 von quarzolith, aber dennoch in allen feuchträumen und unbeheizten räumen einen normalen kalk-zement-putz genommen.
den normale kalk-zement-putz würde ich nicht gerne im ganzen haus haben wollen weil er nicht glatt ist. bei jeder stelle wo man mal stemmen muss sieht man das später immer, die originale struktur bekommt man niemals mit spachtelmasse so hin. bei einem glatten putz kann ich mit jeder fugenspachtelmasse wieder alles glätten. es musste übrigens vom installateur schon gestemmt werden weil der badheizkörperanschluss zu hoch gesetzt war. in diesem fall egal, kommen eh fliesen drüber. |
@all - Gestern Innenputz fertig geworden.
kompl. KG + Garage + WC + BAD mit Zementputz --> größtmögliche Sicherheit gegen Feuchtigkeit Rest also Wohnräume Gips Kalk Putz --> bestmögliches Raumklima Nur zu Empfehlen... EINZIGER Nachteil ---> 2 x Silogebühr ja und was sind 150 Euro gegen immerwährenden Schimmel und Putzschäden... mfg fidschi |
@ocp sorry. hab erst jetzt deine frage gesehen.
wir haben von profi den mp4 verwendet. von baumit der mpi20 ist fast gleich. lg fruzzy |
@ fruzzy - schickst du mir die daten deiner putzerfirma bitte per Pn?
lg und danke |
Meinungen - Hier gibts einige verschiedene Meinungen wobei je nachdem auch mehrere Meinungen richtig sind.
Dann gibt es noch Bezeichnungen wo man nicht weiß was gemeint ist. Wie schon erwähnt wurde,Zement Putz ist üblicherweise Zement Kalk Mörtel. Rein nur Zement und Sand wir nur als Vorspitzer verwendet. Natürlich gibts das auch in Sack Form von Baumit und anderen Firmen. Nun kommts auch darauf an wird händisch geputzt oder maschinell. Ich verputz bei meinem Haus auch alles mit Zement Putz ,da ich das dank meines Onkels nicht maschinell machen lasse wäre ich dumm wenn ich den Putz von Baumit kaufe. Ein m3 Putzsand kostet ca. 25 euro inkl Zustellung und mit Kalk und Zement kommt das natürlich weiiiiit billiger als mit Baumit. Soll jedoch mit Maschinenputz gearbeitet werden ist das natürlich kein Thema,Silo und nötigen Maschinen unverzichtbar. Vorteil ist natürlich daß in 2 oder 3 Tagen das ganze Haus innen fertig geputz ist alles eine Frage ob man Hilfe hat die nichts oder wenig kostet oder eine reelle Arbeitsstunde bezahlen muß. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kellerdämmung - welche Dämmung -Beratung
