Solaranlage mit
Kalk - Das war schon mal eine sehr gute und vernünfigte Idee KEINEN Plattenwäremtauscher in bedracht zu ziehen. Diesen müsstest dann alle zwei Jahre aufwändig entkalken lassen. Dieses sog. Frischwassermodul wird bei uns momentan sehr gerne verkauft ohne dass man jedoch aufs Kalkproblem aufmerksam gemacht wird. Ich würde die Solar auch an den Pufferspeicher anschließen. Die Kollektoren werden es dir im Sommer danken. (Weniger Stillstand!) Wegen Kalk im Pufferspeicher musst du dir auch bei Temp >60°C überhaupt keine Sorgen machen!!! Der ist nämlich mit Heizungswasser befüllt. D.h. es kommt ja kein Frischwasser hinzu und somit auch kein weiterer Kalk. Wenn du jetzt aber schon in den Pufferspeicher gehst kannst dir gleich überlegen von 8m² auf min. 15m² zu gehen damit du in der übergangszeit zuheizen kannst. Macht aber nur wirklich Sinn bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und EKZ <50!!! Wenn du Frischwasserfanatiker bist könntest auch einen sog. Hygienespeicher in Bedracht ziehen. Ist ein Pufferspeicher mit innenliegedem Edelstahlregister. Durch welchen das Brauchwasser im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt wird. Kostet aber soviel wir Pufferspeicher und Boiler gemeinsam. Dafür hat man halt immer frisches Warmwasser. lg, fruzzy |
@fruzzy - Und du ziehst so einen Hygienespeicher einem FW-Modul mit Plattenwärmetauscher vor? Wie wird da das Kalkproblem gelöst außer das sich die Hersteller drauf verlassen daß bei Edelstahl kein Kalkproblem sein darf? Wie laufen da Reparaturen ab wenns mal doch Kalkablagerungen oder Brüche gibt? |
ja, - vielen dank fruzzy,
bin auch der meinung von hitcher, dass das problem verkalkung beim hygienespeicher genauso entsteht, nur ist da der austausch noch viel teurer als der ersatz des plattenwärmetauschers. heizungsunterstüzung hat wenig sinn, da altes haus und keine fußbodenheizung. mysterium bleibt für mich die solaranlage, wenn keine energie abgenommen wird. ist das ein problem und altert die anlage damit schneller. wurde schon viel dazu geschrieben in den diversen foren, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden. ich tendiere zur pufferspeicheranbindung und 8m2 solarfläche. lg |
@Hitcher - Desshalb hab ich ja auch Boiler und Pufferspeicher und keinen Hygienespeicher. Bin aber trotzdem der Meinung, wenn schon Frischwasser, dann Hygienespeicher anstatt Plattenwärmetauscher. (Bei so hartem Wasser) Dieses Edelstahlflexrohr ist im Puffer so aufgehängt, dass es durch Temperaturveränderungen im Puffer auf und ab sinken kann. Dadurch sollen Ablagerungen brechen und abtransportiert werden. Gefühlsmäßig verkalkt halt ein Plattenwärmetauscher mit seinen geringen Abständen schneller als ein Rohr mit einigen cm DM.
lg, Fruzzy |
wenn du 6m² solar und 500 liter boiler - kombinierst, dann vergiss die anbindung an den puffer, spar dir lieber die 800,-
es wird nicht viel überschuss geben bei deiner solaranlage "solaranlage stellt sich ab" problem ja oder nein ?? NEIN!!!! ocp |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fensterglas stärke bestimmen.
