Solaranlage - nix |
@kraweuschuasta - wrum??? |
...Hornbach - die vom Hornbach ist z.b von der Fa. Strebel. Die selben Kollektoren haben wir z.b über unseren Installateur bezogen. Ist die selbe Ware. Produziert werden die Kollektoren eh oft von einem Anbieter und werden dann unter anderem Namen weiter verkauft. Von wem die vom Baumax sind weiß ich nicht.
lg fruzzy |
Solaranlage - Wenn das ein geschlossenes System in sich ist, dann ok (Schwimmbadheizung, etc.).
Wenn´s in den Heizungskreislauf eingebaut werden soll, dann NEIN, weil die Komponenten der Heizung normalerweise aufeinander abgestimmt werden müssen. Kann bei einem PC auch nicht eine Serverfestplatte an einen Notebookcontroller anhängen, und eine XBOXGrafikkarte dazubasteln, was wird nicht gut klappen.... lg, kraweuschuasta |
Was kostet - die Anlage und was ist im Preis inbegriffen ?
Vakuumröhrn Kollektoren gibts z.B bereits um 590 Euro und darunter ! Betriebspaket dabei ? |
@kraweuschuasta - Typisches Urteil, ohne sich das Angebot überhaupt angesehen zu haben.
Warum sollte die Anlage von Baumax (Austro-Solar) nicht passen? Ist ja laut Prospekt nicht zur Heizungsunterstützung, sondern nur zur Warmwasserbereitung gedacht, und passt sicher genauso gut, wie jede andere Anlage. @Vectra: googeln hilft: http://www.baumax.at/c/cms/EnergiesparenGeldsparen?&pg=3 Ob sich das Ganze rechnet, ist sicher eine andere Frage... |
kleinteile förderungen usw Hat irgendwer eine Ahnung wie der Baumax das mit den Förderungen macht ?,man Braucht e einen Stempel unter dem Antrag von einem konz.Installateur,zumindest in manchen Bundesländern.
Bei einer6m² WW anlage verlangt er für die Steuerung und Wärmemengenzähler einen satten Aufpreis ,da ist offensichtlich eine Null zuviel reingerutscht (mindestens!). Irgendwo steht auch "zertifiziert für den Selbstbau" ! super,was mach ich mit dem Zerifikat wenn ich keine Förderungen dafür bekomme? Gibt es Dichtungen dort , gibt es Steigleitungen ? gibts ersatzteile wird die Frage geklärt wie ich den Frostschutz rein und die Luft raus bekomme? mfg gerald |
@ gerald - Ich schätze mal, daß BauMax sicher Kontakt zu Installateuren haben könnte.
Ansonsten muß halt der Kunde von einem Installateur die Unterschrift holen und wenn er was dafür zahlt wird er den auch bekommen. |
was zahlen für den Stempel - @vectra
..........was zahlen für den Stempel.... das ist ja der springende Punkt bei der Geschichte wo sich der vermeintliche Billigkauf beim Baumax gar nicht so billig erweist . Ich hab eigentlich nix vom Installateur beim Baumax entdecken können. Für nix wird keiner seinen Stempel druntersetzen. Wenn man den Aufpreis für die Steuerung und den WmZ anschaut treibt es mir die Tränen in die Augen , dafür kriegst bei mir fast schon die komplette Anlage (mit Stempel!) (allerdings ohne WMZ ,der kostet 80€ zusätzlich) . Anscheinend wurden die Komponenten äusserst "g e w i s s e n h a f t " ausgewählt wenn man für diese Komponenten das sechsfache des üblichen Listenpreises verlangt! gibts beim Baumax auch Steigleitungen und füllpumpen?,oder verkauft die der Installateurvom Baumax ,( vermutlich nicht sehr günstig) mfg gerald |
@gebaum - dafür kriegst bei mir fast schon die komplette Anlage (mit Stempel!) (allerdings ohne WMZ ,der kostet 80€ zusätzlich
hallo Gerald In welcher ecke von Österreich bist du zu Hause Ich bun im nördlichen Burgenland zu Hause. Wenn du auch in der gegend wohnst hätte ich einen vorschlag: Mace mir ein Angebot!!! 16-20m² FK Querformat + Aufstäderung 40-60° 800-1000lt Speichermit 2 Register 1500(2000?)lt Pufferspeicher 2 mal Solarsteuerung und was ich noch dazu brauche???? |
@Vectra + gebaum - auch bei eurer nächsten Frage hätte googeln geholfen:
BauMax Handwerkerservice: http://www.die-hausprofis.at/at/leistungen/heizen-daemmen.php?navid=93&subnavid=98 |
handwerkservice @Gast Karl ......und wieder schließst sich auf wunderbare Weise der Kreis ,aus dem im Prospekt supergünstigem Angebot wird eine Anlage die mit "Nebengeräuschen" auf einen Wert kommt der durchaus mit der Installateursanlage zurechtkommt. Diverse Extra wünsche wie quer aufgeständert usw gibts wahrscheinlich nicht oder kosten ordentlich!(siehe Steuerung) . Baumärkte sind zwar oft günstig ,aber nicht bei allem ! mfg gerald |
@Gast Karl - ich persönlich halte generell nichts von solchen Angeboten...
Besonders dann nicht, wenn ich dazu irgendeine SUB Firma brauche, die das einbaut -schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. lg, kraweuschuasta |
Ja, Handerwerkerservice - Stimmt. Nun laß dir ein Angebot machen beim Baumax .
Vielleicht kann man das sogar unterbieten )) ..... was verlangen die z.B für die Anbindeleitungen ? Da gibt es ganz verschiedene Systeme. Anbindeleitungen aus Kupfer - isoliert oder mit Wellenrohrschläuchen. Welche Verschraubungen .... metallische Verschraubungen oder die mit dem Dichtring. Oder sogar die innovativen isiclick Verschraubungen ? Können sie die günstig anbieten ?? .... Beim Kollektor selbst müßte man neben dem Preis auch die Daten aus dem Prüfbericht wissen. |
@ Gast Klar - Habe ich nicht irgendwo geschrieben, daß Baumax und Bauhaus und wie die alle heißen sicher irgndwo Kontakte zu Installateuren haben ? |
@kraweuschuasta - wieder nicht den Thread gelesen... Es geht hier um Selbstbauanlagen.
Und wenn man "generell" nichts von einer Sache hält, sollte man das schon konkret begründen können. @all: warum stellt ihr hier nur Vermutungen an, was alles dabei ist, anstatt einfach mal hinzugehen oder anzurufen.... |
@ krawauschuster - Naja, man kann sich Anlagen auch selber einbauen und sich ausführlich beraten lassen. Das ist nicht das Problem.
Ok, bei der Steuerung gibt es verschiedene Arten .... Einkreisregelung .. Zweikreisregelung .. Mehrkreisregelung ... oder Anlagen die überhaupt individuell programmiert werden müssen. Das schafft dann kein Installateur, sonder da braucht man oft einen Regelungstechniker usw... Kommt immer drauf an was man haben will. Nicht immer bringt eine kompliziertere Anlage auch den erhofften Mehrertrag. Viel teurer aber nur ein bißchen mehr effizienter ..... das gilt es abzuklären. |
@ alle - Wenn man selber montiert sind auch Röhrenkollektoren gut.
Auch hier gibt es wieder Unterschiede. Direktdurchströmte oder Heat-pipe. Die sind einfacher selber aufs Dach zu kriegen, auch bei direktdurchströmten kann man eventuelle kaputtgegangene Röhren ohne Ablassen der Flüssigkeit wechseln. |
handwerksservice -selbstbauanlagen irgendwie hab ichs nicht ganz kapiert : Selbstbau anlage vom Baumax weil günstig ,dann vielleicht wieder doch nicht günstig weil keine Förderung, dann Förderung möglich weil Kontakte vom Baumax zu Installateur. Installateur wedelt mit dem Stempel für den Fördrantrag herum den er auf den Antrag einer Selbstbauanlage setzen soll,bei der auch am Material nix verdient hat. Oder zahlt der Baumax dem Installateur was von der ach so billigen Solaranlage ??
Irgendwas im Mittelteil das ich übersehen hab ??,ich kapier es nicht ganz ? Welche Steuerung verwendet der Baumax ? ,bei dem Aufpreis für die WW WW [Warmwasser] Anlage muß das Ding für ein mittleres Hotel geeignet sein? Ja da wird der Handwerksservice als Ausführender sicher gewissenhaft beraten?,oder haben wir eine Selbstbauanlage? mfg Gerald |
Man müßte sich halt das Angebot genau aufschlüsseln lassen.
Was kosten die Kollektoren. Was die Anbindeleitungen, was die Steuerung, was der Handwerker mit Unterschrift für die Förderung. |
@Gast Karl - Schon thread gelesen...
Du willst mir doch nicht einreden, daß der durchschnitts Hausherr die ganzen Quetschverbinder bzw Pressfittings richtig (!) zusammenbasteln kann, und die Pumpe optimal einstellen kann usw... Ich gebe Dir recht, daß man mit etwas handwerklichem Geschick das Ganze "irgendwie" zusammenbauen kann, aber optimieren kann ers nicht... lg, kraweuschuasta |
