Kanalanschluss
  •  hobi00
3.8. - 4.8.2009
3 Antworten 3
hallo!
wir müssen noch unserern hauskanal an den öffentlichen kanal anschließen - dazu nun einige fragen (zur info: seitens der gemeinde haben wir keine auskunft erhalten, außer, dass wir das anschließen selbst vornehmen müssen)
1. hat von euch schon jemand mal den kanal selbst angeschlossen? oder habt ihr das alle über eine firma erledigt?
2. darf man an einen bereits bestehenden anschluss des nachbars andocken - also an seinem rohr anschließen oder muss man neu in den schacht bohren? und wenn man neu in den schacht bohren muss, wie weit unten muss man das machen? darf man da überall hineinbohren?
schon vorab vielen dank für eure hilfe
glg
hobi00
  •  AndiBru
3.8.2009  (#1)
Hallo - Also theoretisch hast du am Hauptstrang einen Abzweiger wo eine Kappe drauf ist.
Die Stelle ist auf einem Plan eingezeichnet.
Stelle suchen, kanal angraben, kappe abnehmen.
dann unmittelbar danach einen putzschacht setzen, ev. auch eine rückstauklappe - fertig.
an den strang des nachbarn darfst du dich üblicherweise NICHT anschließen - aber es kann ausnahmen geben.
und einen strang "anbohren" schon garnicht - wenn musst einen abzweiger setzen.
lg!
  •  tekov
3.8.2009  (#2)
Wie schon Andibrugeschrieben hat sind die Abzweiger normal schon vorgesehen, wenn es ein Schacht ist lässt sich das auch leicht feststellen...
Deckel auf --> Nase zu --> runter und nachsehen emoji
Ich hab den Kanal selbst gelegt, während der Baggerfahrer gebuddelt hat.Ist ja auch im Prinzip wenn man etwas "geschickt" ist auch nichts dabei.Immer schön aufs Gefällte achten, genug Silikon-Spray bzw. Gleitmittel parat haben und eventuell einen Helfer damit man nicht wegen jedem Bogen rumrennen muss und fertig emoji
  •  pointi001
4.8.2009  (#3)
Kanalanschluss - wie die vorschreiber schon geschrieben haben sollte dort wo du anschliessen sollst eine Kappe für deinen anstich sein. wenn nicht dann kanal im gefälle verlegen, auf deinem grund vor dem kanalanschluss einen putzschacht mit putz+ und wenn nötig rückstauklappe und den kanalschacht anbohren. am besten vorher mal nachsehen, wie das dein nachbar gemacht hat.
bei mir war ich der einzige in einen sammelkanal und da hatte ich vorgaben wie ich das zu machen hatte. aber auch kein problem, hab alles selber gemacht. anstich aber mit einem kernbohrgerät, da dieser anstich sehr sauber und genau ist. lg
Nächstes Thema: Randstreifen
