Kommt drauf anWelches Holz - Buche? Eiche? Hart/Weich gemischt? Ofenfertig? Geliefert?
In unserer Gegend bekommen wir derzeit Buche, ofenfertig und geliefert von Privat ab ca. 60 Euro aufwärts, allerdings meist nur 1 Jahr gelagert wegen der Vorplanung für den Lieferanten. Man muss also frühzeit kaufen und das Holz selber noch ein Jahr nachlagern. Der wesentlich Punkt ist immer die Restfeuchte, die auf jeden Fall unter 20% liegen MUSS. Und diesbezüglich hab ich über das Holz aus Ungarn meist nur negatives gehört... Aber wenn man die Zeit hat, es selber nochmal 2 Jahre abliegen zu lassen... Spräche eigentlich nix dagegen... Gruß, mikee |
Hallo hpk1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: günstig Brennholz |
Buche - Zahlt es sich aus für € 65,-- Buche zu heizen?
Wenn mann Fichte für € 40,-- bekommt. Mit welchen Holz fährt man auf dauer besser? |
@hpk1 - Dazu wirst du verschiedene Meinungen hören... ![]() Fakt ist, dass Buche einen höheren Heizwert hat als Fichte, wenn ich mich nicht irre um etwa 50%. Das heisst, um die gleiche Energieausbeute aus Fichte zu bekommen, müsstest du entsprechend mehr Holz verfeuern - womit du unterm Strich beim gleichen Preis bist. Du hast aber mehr Aufwand durch öfteres Einheizen, öfter Holz anschleppen, mehr Holz einlagern, Bedarf an 50% mehr Lagerraum etc. Ich persönlich würde und werde mischen: Zumindest die Hälfte Hartholz, den Rest Weichholz. Jemand der es wissen sollte hat mir einmal erklärt, dass es von Vorteil sei, zu Hartholz auch Weichholz dazu zu mischen. Das Weichholz würde heisser verbrennen, womit auch das Hartholz "sauberer" verbrennen und weniger Rückstände übrig bleiben würde. Also: Jeder wie er will ![]() |
nadelholz hat höheren heizwert weil auf kg bezogen - aber da hartholz viel schwerer ist es im endeffekt viel besser.
nadelholz hat viel harz, brennt zwar gut aber ist nicht gut für ofen und kamin. wenn du es kaufen willst würde ich nur hartholz nehmen. für kaminofen sowieso nicht empehlenswert da fichte so spritzt. |
@hpk1 - qualitätsunterschied ist wie erwähnt meist die feuchtigkeit, aber hab auch vom lagerhaus schon mal einige kisten holz geholt wo restfeuchte ok war (nachgemessen) aber nach dem motto aussen hui innen pfui. aussen rundherum "prospektholzscheitel" würd ich sagen, aber innen die restl, unspaltbare riesenklumpen ja sogar morsches und sehr verdrecktes zeug mit erde und verkohltes von einen blitz getroffenen baum. haufen arbeit alles wirklich ofenfertig zu machen. nie wieder; war sicher kistenholz aus dem ausland.
werde nur mehr bei einen renommierten holzhändler hier in der steiermark kaufen. holt sein holz teilweise auch aus dem ausland aber macht die ware hier klein und verpackt sie bei uns zu kisten. die 65€ sind die 33cm oder 25cm scheitel trocken ofenfertig oder was? für 1rm wäre das eher günstig würd ich sagen. |
Messgerät - Hallo
Wie misst man die Restfeuchtigkeit? Was kostet so ein Messgerät? LG |
Restfeuchte - Na ich würd mal sagen, am besten misst man sie mit einem Holzfeuchtemessgerät ![]() |
Darrmethode - siehe hier ..
http://www.hillebrandt-schornsteinfeger.de/?nav=nrw_du&nav2=bsmsite&bereich=351 nach Brennholz bzw. Darrmethode im Dokument suchen und vor allem die Passage mit Frau und Kindern beachten .. |
