FBH welches Verlegesystem?
  •  fruzzy
17.8. - 25.8.2009
10 Antworten 10
10
Hallo.
Da bei uns demnächst die Ausgleichsschüttung gemacht wird muss ich die Höhe dieser wissen. Die ist jetzt wieder abhängig, welche Art von Verlegesystem wir für die FBH FBH [Fußbodenheizung] wählen. Zwei Arten kommen in die nähere Auswahl:
1)
Ausgleichsschüttung
Baufolie
Gittermatten
Heizunngsrohr
2)
Ausgleichsschüttung
Systemplatten (30mm Trittschaldämmung inkl. Gewebe u.Alufolie)
Heizunngsrohr
Preislich liegen beide System nur etwas mehr als einen Euro/m² (Systemplatte teurer) auseinander. Dachte eigentlich dass die Variante mit Gittermatten viel günstiger sein müsste.
Wenn ich aber nun rechne, dass ich mir pro m² Ausgleichsschüttung fast Euro 3,- erspare, dadurch dass die Systemplatte ja 30mm der Dämmhöhe übernimmt, komme ich mit der Plattenlösung sogar ~2,- pro m² günstiger.
Was ist eure Erfahrung zu beiden Systemen (Preislich als auch Verarbeitungstechnisch)
lg,
Fruzzy
  •  cc9966
17.8.2009  (#1)
ich würde.. - ...zu variante 2. mit den systemplatten tendieren, da es etwas schneller funktioniert und ich einfach ein bessers gefühl hätte wenn die kunststoffrohre nicht auf metall liegen. auch wenn sie "fest" im estrich sind, können sich bei falsch verarbeitenden gittermatten (schnittkanten nicht entgratet, rohre über schnittkanten) die rohre mit dem metall reiben.
  •  fruzzy
17.8.2009  (#2)
lustigaber genau vor deiner befürchtung (reiben der rohre am gitter) hat mich der estrichlegen gewarnt dass so die installatuere argumentieren um das teuere plattensystem zu verkaufen. emoji
bin mir auch sicher, dass die systemplattenlösung schneller und einfach zu verlegen ist. mich irritiert nur mehr der geringe preisunterschied.
ich frag micht jetzt nur ob mein preis der systemplatte / m² so gut ist oder ob einfach der preis für die gittermattenvariante absichtlich preislich unatraktiv angesetzt wurde um mich in die richtige richtung zu lenken.
lg,
fruzzy
Hallo fruzzy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FBH welches Verlegesystem?
  •  Reinhard
17.8.2009  (#3)
das ist wahrscheinlich - einfach zu beantworten, wenn du hier reinschreibst, was die beiden varianten kosten ...
  •  fruzzy
18.8.2009  (#4)
kein problem - VAR1
Baufolie, Gitter + Klammerl
Preis / m² (inkl. MWSt.) 8,16-
VAR2
Systemplatte + Klammerl
Preis / m² (inkl. MWSt.) 9,31-
lg,
fruzzy
  •  pointi001
19.8.2009  (#5)
heisst es nicht, wenn mit "Estrichgitter" dann muss zwischen dem Gitter und den FBHZG Rohren noch eine zusätzliche Folie dazwischen?
Sind die Preise inkl. Arbeit fürs Verlgegen der Rohre?
gerhard
  •  cc9966
19.8.2009  (#6)
anmerkung. - ...bei der gitter-variante wird keine 3cm starke trittschallstyropor eingelegt? das druckfeste estrich-styropor oder eine schüttung ist nämlich keine trittschalldämmung. wenn es nur um das erdgeschos geht kann man das vernachlässigen.
  •  cc9966
19.8.2009  (#7)
preise.. - ..nochwas: deine preise kommen mir etwas eigenartig vor. sind das reine materialpreise für 20cm verlegeabstand? oder ist das mit der arbeit?
  •  fruzzy
23.8.2009  (#8)
preise - sind m² preise ohne arbeit ohne rohre. es ging mir nur um den vergleich gittermatten/systemrolle.
  •  Baulaie
25.8.2009  (#9)
Ausgleichsschüttung - Was ist das?
Baulaie
  •  fruzzy
25.8.2009  (#10)
@Baulaie - da heutzutage sehr viele versorgungsleitungen direkt auf der rohdecke verlegt werden (wasser, kanal, strom,...) muss man diese ja wieder irgendwie verschwinden lassen, emoji um dann darauf (trittschalldämmung), fbh und estrich verlegen zu können.
dazu wird die ausgleichsschüttung verwendet. sie kann gleichzeitg wärmedämmende und trittschallverbessernde eigenschaften aufweisen.
fruzzy
Nächstes Thema: Gas - Solar und Ofen
