wie werden die fenster getauscht? - nur flügel? der ganze stock? mit neu verputzen?
lg nymano. |
tiefengrund.. - ..bindet den staub, daher erst nach allen arbeiten möglichst knapp vor dem malen den voranstrich machen. ganz schlimm wird es wenn zb mit trennschleifer gearbeitet wird was beim fenstertausch auch passieren kann. |
Danke - für den Tipp!
Da die gesamten Fenster getauscht werden, ist es wirklich besser zu warten! |
