vermute - mal dass du dir nichts denken musst.
Habe etliche Schwundrisse in den STB-Decken bei meinem Haus obwohl gut gewässert wurde. Mit hat der Baumeister versichert dass das in Ordnung ist. |
Die habe.... ich auch gehabt, obwohl ich immer brav gegossen habe!
Das sind Spannungsrisse und die sind normal! Mein Swiegervater hat sie mit Betonmilch ausgegossen ( obwoll das mM nach nichts bringt, aber er wollte das so ) Dem SchwiVa widerspricht mann nicht, und so habe ich ihn halt werken lassen ![]() Also lassen und Schüttung rauf und keinen Kopf machen! Lg Max |
in welcher Richtung - Hallo,
mein Baumeister hat darauf geschaut, ob die Risse in Spannrichtung der Decke oder quer zur Spannrichtung sind. In Spannrichtung ist es überhaupt kein problem, quer dazu wäre ich vorsichtiger. LG, Jonny. |
Risse.. - ...Oberflächliche Schwundrisse sind absolut kein Problem, kommt öfter vor als man denkt. Da kannst giesen, bis du alt wirst, sowas hast immer wieder. Diese Risse sind vl. paar Milimeter tief, mehr nicht. |
@Reinhard - wenn's dich beruhigt: ich hab dutzende solche risse sowohl auf der KG-decke als auch auf der EG-decke. die zugbelastung nimmt sowieso die bewehrung auf, noch dazu ist der gegenständliche riss auf der oberseite - hier gibt es bestenfalls druckbelastung.
lg nymano. |
danke! - für die ausführlichen infos. interessanterweise ist der riss genau über der tragenden mauer; mein schüttungsmensch hat gemeint, das sieht er jeden tage einige male ... mein sachverständiger hat auch gemeint, aus der ferne betrachtet kein großes problem und über der tragenden mauer mit großer wahrscheinlichkeit überhaupt kein thema.
wird schon halten ![]() |
