u-wert schüttung vs. eps
U-wert - es gibt für alle bauteile einen lambda wert und diesen kannst dann für die einzelnen stärken auf den u-wert hochrechnen, dann siehst welche u-werte die einzelnen dämmungsvarianten haben. lg |
"es gibt für alle bauteile einen lambda wert und diesen kannst dann für die einzelnen stärken auf den u-wert hochrechnen, dann siehst welche u-werte die einzelnen dämmungsvarianten haben"
nona ... aber welche verschiedenen schüttungen gibts es , und nochmal: ist zb. porit als platten verlegt besser als granulat vom dämmwert her meinte ich -.- mfg |
lambda.. - ..ist überall angegeben.
zb EPS-W20 bekommst du mit Lamda = 0,035 oder druckfeste Perlitte (zB Knauf Estroplan) bekommst du mit Lamda = 0,050 EPS ist preisgünstiger und hat besseren Lamda-Wert. Wenn du aber viele Installationen im Boden hast würde ich Schüttung vorziehen. Ich hab bei mir EPS Plattenware überall genommen und nur im Bereich der Installationen Schüttung genommen und auch möglichst knapp bis an jedes Rohr das EPS hingeschnitten. EPS hat deshalb bei Bodendämmung bessere Dämmwerte weil es durch Hitze zu einem druckfesten Material geformt ist. Bei Schüttung bekommt das Material erst bei der Baustelle seine Druckfestigkeit durch Verdichtung oder Bindemittel (zB zementgebunden) und ist daher nicht mehr ein reiner Dämmstoff. Wobei es hier auch schon bessere Materialien gibt die aber auch ihren stolzen Preis haben. |
jodanke für die nette aufklärung , das is ja schonmal was .)
wäre es auch möglich/sinnvoll 5cm schüttung zu machen und darauf die restlich isolierung aus eps ? mfg |
also - ich hab mir auch gedacht, ich mach so 5 bis 6 cm schüttung und den rest dann mit eps-platten ... habs aber dann gelassen, weil ich mir unterm strich dann vielleicht einen hunderter erspart hätte und ich dafür 3 tage arbeit gehabt hätte ... und bez. des dämmwertes glaub ich wärs nur eine akademische frage gewesen ... soll heißen, theoretisch zwar besser, aber praktisch ohne bedeutung )
ich hab einfach schüttung reingepackt (heute übrigens ) und gut ist's ... geht einfach & schnell ... |
joa - werd ich dann wohl auch so machen :)
auf die schüttung wird mam ja dann trotzdem noch ne fbh verlegen können ? |
jahoff ich halt ) ... ich machs auch so ... die schüttung wurde bei mir heute vormittag eingebracht und am abend hats schn ziemlich angezogen ... also in einer woche ist es hoffentlich so halbwegs begehbar ... nur: die fbh kommt bei mir auf gitter; wennst die fbh gleich auf die schüttung geben willst (mit "hakerl") dann brauchst ja irgendeinen träger, in dem die hakerl halten ... in der schüttung halt nix (oder net viel); also unbedingt mit dem installateur vorher klären, welches befestigungssystem der hat |
@ruckzgzuckzg - würde nicht mischen schüttung mit EPS. du sparst dir da nicht wirklich was, weil ich glaube dass du bei niedriger menge die schüttung nicht zum gleichen m3-preis bekommst wie bei üblcihen neubau-mengen. ausser es geht bei dir um jeden zentimeter im fussbodenaufbau und um jedes zehntel vom u-wert, dann wäre das mischen vielleicht noch gerechtfertigt. |
okok - und welche schüttungen sind dann so die gängisten ? eps granulat mit zementbinder ?
mfg |
ich - hab das da gekriegt:
http://www.wiedner.at/daemmung.php#2 ich glaub da gibts keine riesigen unterschiede ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gefälle Direktverdampfer WP
