Anschluss Pufferspeicher - Hallo,
habe den Link fürs Heizungsschema vergessen. Hier ist er: Bildquelle: http://i28.tinypic.com/rvgkls.jpg |
Jemand, der so schöne RS-Schemata zeichnet, kann - i.d.R. auch einen Puffer einbinden.
Wenn die Pumpe beim Kessel so eingebaut ist, wie gezeichnet, kann der Puffer am Ende des Verteiler sitzen. Allerdings nur, wenn die strichliert eingezeichnet VL VL [Vorlauf]-RL-Verbindung in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Lufterhitzereinbindung? Ist eh schon im Plan. Größe von Puffer und Ausgleichsgefäß rechnet Dir Dein Installateur aus. Mit einem einzigen Strangregulierventil wist Du nicht glücklich werden. |
