Ich bin da auch Laie, - aber soviel ich sehe, sind beim erstem Fenster die beiden äußeren Scheiben aus Sicherheitsglas.
Bei der zweiten Variante ist nur auf einer Seite ein Sicherheitsglas. Siehe auch: http://www.fenstertechnik.at/produkte/fenster_edition_db.html Liebe Grüsse |
Beschichtungsebene.. - Glasart hat walti231 eh schon beschrieben, ich würde weiter vermuten, dass das kleine b die Wärmeschutzbeschichtung sein soll. Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass einmal die Außen- u. einmal die Innenscheibe beschichtet wird. Wenn du den Auftrag vergibst solltest du klarstellen, dass die Beschichtungsebene immer auf der gleichen Position ist, sonst kann es sein, dass du von außen andere Glasoptiken hast! |
