meine meinung dazu ist bekannt: bei einem halbwegs sinnvoll gedämmten haus ist das ökonomisch ziemlich sinnlos. wennst weder gas noch pellets willst, mach' die mal über elektroheizungen schlau und schau', dass wie du pv in ein paar jahren nachrüsten kannst.
www.sonnstrahl.at oder www.sunstone.at |
sunstone - mir gefallen diese "Heizkörper" sehr gut und ich überlege, mir diese als zusätzliche Wärmequelle und als optische Aufwertung zu installieren. Mit wieviel muss man für eine Platte rechnen? Installationsaufwand gibts ja fast keinen..., also die reinen Kosten des Steins... |
der preis hängt vom "stein" ab.... die größe ist da eher - nebensächlich, form und ausrichtung spielen aber rein (tropfenform, irgendetwas anderes als rechteckiges standardmaß). ist wie bei garagentoren....irgendein "extra" und du löhnst das x-fache. griechischer marmor ist am billigsten, nach oben ist die skala offen - wenn du den optischen effekt vorziehst, kann ich dir beim besten willen keine aktuell konkreten preise sagen, man kann das ja auch mit spiegel, glas, etc. machen. evtl. hilft die links bei der orientierung: http://www.idealo.at/preisvergleich/ProductCategory/6412F871822.html http://www.voltimum.at/catalog/fam/STA-/040/005/STA-natursteinheizungdaino/fam-P/Natursteinheizung.html direkt ist das natürlich billiger... beim insatallationsaufwand ist es ähnlich: willst du sie wie ich wirklich verwenden, ist wahrscheinlich ein wp-tarif und eigener stromzähler sinnvoll - wenn nicht, musst bei großen steinen (= +1000w) nur auf die absicherung aufpassen, wennst noch andere geräte am kreis hängen hast. |
natursteinheizung - danke mal für den tip!
was meinste mit pv nachrüsten? *nedauskenn : )* und du verwendest diese art der heizung? wie kriegst WW WW [Warmwasser]? |
pv-nachrüsten: ich würde mal die elektrik darauf ausrichten, - dass - wenn photovoltaik sich auszahlt, also frühestens in 5 jahren - du da ohne großen aufwand nachrüsten kannst. ich gehe davon aus, dass photovoltaik in ca. 7-10 jahren auch rentabel arbeitet und evtl. in kombination mit e-fahrzeugen sinn macht. ist aber derzeit reine spekulation!!! ja, ich verwende diese art der heizung in kombination mit einem 7kw-kago-heizkamin, der aus optischen und partnerschaftspolitischen gründen gegenüber http://www.bullerjan.de/start.html den vozug erhielt. (meine frau war der meinung, dass sie einen v8 nicht auch noch im wohnzimmer, dafür aber mehr feuer sehen will - nur 7 röhren war kein argument). die natursteine sind höchst primitive dinger, de facto toaster mit stein dran (ned ganz so schlimm, aber vom prinzip her), 0 wartung und mir taugt die art der wärmeabgabe. da ist aber viel subjektives empfinden dabei - daher erst selbsr ausprobieren. |
selber ausprobieren? - Kannst mir ja mal einen leihen über den Winder ![]() |
