Heizlast - Das kommt hauptsächlich auf die benötigte Heizlast an. In einem Passivhaus reicht eine kleine Luftwärmepumpe in der Wohnraumlüftung, die gleichzeitig das Warmwasser erzeugt. Da ist auch keine FBH FBH [Fußbodenheizung] notwendig.
Eine Luft-Wasserwärmepumpe in ausreichender Größe kann dir sicher das Haus heizen. Wenn sie der Luft allerdings kaum mehr Wärme entzeihen kann, dann hast halt nur eine Stromheizung. |
