nanopor-putz = silikathatzputz?
  •  Reinhard
11.9. - 31.10.2009
6 Antworten 6
6
hallo, ist der von baumit beworbenen nanopor-putz ein silikatharz-putz oder wieder was anderes?? geht bei mir jetzt um die entscheidung welcher putz auf die fassade geklatscht wird und wenn ichs richtig verstanden habe, dann ist der sh-putz die eigenschaft, dass sich dreck etc. nicht so festsetzt bzw. durch den regen wieder abgewaschen wird.
hat der nanopor noch andere eigenschaften oder ist das im wesentlichen eh das gleiche??
danke!
  •  mlduke1975
11.9.2009  (#1)
Auch wir stehen vor der Entscheidung welcher Putz drauf kommen sollte. Wir haben ein Flachdach und deshalb ist unserer Fassade schon sehr belastet. Welches Produkt würdet ihr empfehlen um so lange wie möglich Ruhe vor einer Renovierung zu haben. (Bemerkung: keine Belastung durch Strassenstaub und Abgase)
Dank
  •  klaus79
20.9.2009  (#2)
es gibt nun schon von jedem systemhersteller so einen putz
angefangen hat die firma sto damit dort heist er lotusan ,baumit nanopor, ernstbrunner antiaging !
der wirkliche ferrari unter den fassaden ist STO,danach baumit und dann ernstbrunner un der rest !!
diese reihenfolge ist auch preislich so !!
mfg
  •  schwisi
20.9.2009  (#3)
Nanopor-Putz - Unsere Maurer haben uns vom Nanopor-Putz abgeraten. Sie sagen beim Verputzen des Hauses geht weniger Material auf, was man dann auch optisch sieht, was ihnen persönlich nicht gefällt.
  •  klaus79
20.9.2009  (#4)
das kann ich nicht bestätigen
lt herstellerangaben bekommt mann genausoviel material heraus wie beim silikat oder silikonharzputz oder granopor putz
es kommt natürlich auch auf die körnung an !!1,5mm kratz 2mm oder 3mm da ist schon ein unterschied vom materialverbrauch !!
  •  petter1
21.9.2009  (#5)
stimme klaus79 zu, dass die Systeme von Sto von der Qualität super sind - sind aber auch die teuersten. Ich würde den Putz von Röfix auf eine Stufe mit baumit Produkten stellen.
  •  kirchenberg10
31.10.2009  (#6)
@ schwisi - Hallo Schwisi,
wir haben uns die Foto deines Hauses angesehen. Sieht super aus, das Haus selber, aber auch die Fassade. Haben auch graues Dach und ähnlich braune Fenster und überlegen momentan wg. Fassadengestaltung. Wo seid ihr denn zu Hause? Bezirk Waidhofen/Thaya (lt. Kfz-Kennzeichen)?? Sind nämlich aus dem Bezirk Horn!
LG, Andrea
Nächstes Thema: Hausplan
