meine meinung nach kurzer ansicht - es ist schwer die passenden worte zu finden, aber ich finde die 3D ansicht hat etwas leicht "unrundes", bezogen auf den teil mit der garage und der einbuchtung für die terrasse.
kinderzimmer mit weniger als 10m2 finde ich persönlich zu klein. generell empfinde ich die m2 anzahl nicht wirklich effektiv genutzt. wer hat den plan eigentlich entworfen? |
grundsätzlich ok, das problem liegt in details, die ich nicht verstehe.
das grundsätzliche layout der raumaufteilung finde durchaus ok. mir ist z.b. nicht klar, warum der technikraum zwischen haus und garage sein muss - hat das spezielle gründe? wie kommt man mit großen gegenständen in den garten? die garage hat 1,5m tür, der gartenschuppen =? der eingangsbereich ist eng. weiß nicht, warum technik nach süden versetzt und nur von garage und haus mit kleinen türen verbunden. die wendeltreppe ist nicht meins, auch der gang wäre mir zu schmal. küche würde ich um w-o-achse spiegeln mit eingang norden.denke, dir fehlt mind. ein halber meter in n-s-richtung beim haus. og: warum willst du vom bad auf's dach, nicht aber vom 2.wz? wird wohl darauf rauslaufen, dass das 2.wz zum kizi wird. elternbad, abstellfläche=? 21m² für's sz sind durchaus groß, schaut euch die dimensionen an. |
ich würde ja flachdächer machen, sind am günstigsten zu realisieren. wenn der technikraum dort bleibt, evtl. pultdach und dann wieder garagenflachdach. bedenkt, dass ihr eine sturzsicherung bracuht, wenn ihr auf's dach wollt. |
Ergänzung Hausplan - @amw: das unrunde: ja ist möglich, auf die optik wurde nur bei den südseitigen Fensteröfnnung Wert gelegt (OG/UG).
Bei Übermauerung/Attika Garage wirkt das anders: besser - vieleicht auch schlimmer. Entwurf = homemade in xter version. Architekt/Planer wird in Oktober nach (genauer) parzellierung mit planung konfrontiert. @creator: Technikraum zwischen Haus und Garage wurde dort wg. kurzer Leitungswege in Küche/WC/Bad_OG) plaziert. Zusätzlich wäre es uns sympathisch, nicht direkt von Garage ins Haus - sondern durch "Schleuse" - zu gehen (mit Waschbecken, Garderobe für Sport-/Schmutzkleidung. Sdorientierung der Technik durch HET-Nische nordseitig - eingang westseitig mit Wind&Wetterschutz durch weitergezogenes Garagen-Technikdach, weil lt. meiner Partnerin/FengShui ein nordseitiger Zugang vermieden werden sollte (zugegeben: direkte Linie von Strasse zur Haustür taugt mir auch nicht). Wendeltreppe taugt mir auch nicht - aber Podesttreppe braucht ca. 1 meter mehr. Wird Holzwendeltreppe werden (Schwager=Stiegenbauer....). Ja, die nordseitigen räume sind knapp gehalten. Tragende ZW-Mauer orientiert sich an mindestmaßen Treppe/Gang. Die Spiegelung Küche W-O wäre wg. Entfernung von Technik & Terrasse nachteilig (stichhaltiges Argument???). Wobei Terrasse bei dzt. Planung von uns als günstig in Nische gesehen wird. Weiters glauben wir, dass wir uns leichter tun, bei einer evtl. Glas-Terrassenüberdachung (Variante Flachdach auf Technik/Garage). Sturzsicherung mit Übermauerung gescheit? Evtl. tut das auch den proportionen gut? Alles Flachdach könnte wir uns rein optisch auch schon als reizvoll vorstellen. Ein Unbehagen entsteht allerdings wg. evtl. dichtheitsrisiko. Den halben Meter denke ich mir auch: wobei ich ihn gefühlsmäßig der Südhälfte des Hauses "vermacht" hätte. Dadurch wäre der Wohnbereich nicht mehr 4,7 sondern um Zugabe breiter. Nachteilig dabei wäre aber, dass die Südraume im OG ebenso vergrößert würden-wo ich jetzt schon ein Problem mit >20m2 habe. Bodentiefes Fenster im Bad wg. Lichteinfall (müsste nicht sein) und als Revisionstür für Flachdach. Ausgang von OG-WZ würde an glasüberdachung scheitern - bei Betondecke wäre es zugegebenermaßen dort sinnvoller. Bad_OG: Ja, Abstellfläche ist mager. Vielleicht ist die lösung für Bad,KIZI und Gang die, die tragende ZW mauer nach Süden zu verschieben. Wenn Technik bleibt: Drüber Pult für die 2,4 Meter breite - Ist das so gemeint? (Oder Pult auf das Haus bezogen?) Walm für Haus, Pult für Technik und dann Garage mit Flachdach? Das mit Pult über Technik muss ich noch durchdenken. Wohler wäre mir schon dabei. Man kauft sich andererseits den Nachteil der nicht-Begehbarkeit und der wegfallenden bodentiefen Fenster ein... Wobei dass eigentlich nicht mein Ziel ist, auf dem Garagendach zu sitzen Das könnte aber den zuküftigen Generationenkonflikt entschärfen... Prinzipiell wären bei NO-Orientierung des Wohnhauses UND NW-Orientierung einer Doppelgarage (direkt an der Grundgrenze) bei 23 Meter Breite (3+ca.10+x+ca.7) für einen Durchgang bzw. Technikraum (x) 3 Meter "verfügbar". Große Gegenstände von Garage in den Garten: Entweder durch 1,5 meter Mauerlichte weiter durch 1 m Tür. Oder ostseitig rund ums Haus. Ergänzung: westseitiger Nachbar hat Toscanastil im 3/3 Meter abstand plaziert - bei 12 Meter Hauslänge, d.h. bei dzt. Stand sind beide Südfronten in annährend gleicher Flucht. Was meint ihr: Ist die fehlende Westorientierung ein Problem? Im EG gibts lediglich eine terrassentür mit ca. 90 cm Flügel. wenn dort KEIN Glasdach kommt befürchte ich, dass es am späten nachmittag düster wirke |
