Windenergie - Windkraft
  •  Tiroler
13.9. - 25.9.2009
8 Antworten 8
8
Hallo an alle,
ich bin seit einiger Zeit beim Surfen nach Informationen zu Windenergieanlagen.
Die normalen Propeller Modelle sind sowieso schon ausgeschieden.
Was mir vorschwebt ist so was wie ein liegender Savonius Antrieb mit ca. 3-5kW.
Wenn man das ganze selbst machen würde hätte ich mit dem Generator so mein Problem. Das muss ja wegen der geringen Drehzahl viele Pole haben.
Wie kann man solch einen Generator (Scheibengenerator) selbst bauen?
Oder kennt jemand einen Kontakt zu Gruppen die sich damit beschäftigen?
Würde mich gerne damit austauschen.
Danke
Harry
  •  Lax
13.9.2009  (#1)
@Tiroler - Hallo,
hab mich auch, nachdem wir einiges an Wind haben, damit beschäftigt und kann Dir folgende Organisationen anbieten:
http://www.aee.or.at/aee-noe-wien/projektunterlagen/Pawek_Vortrag.PDF
(das ist eine Seite, wo auch was über die Sinnhaftigkeit von Kleinwindkraftanalgen geschrieben wird - "Verwirbelungen usw.".
die Homepage www.aee.or.at beschäftigt sich mit erneuerbaren Energien.
Der Vortrag stammt von
www.igwindkraft.at
Dort findest Du Spezialisten!
Hoffe ich konnte damit helfen.
Lg Lax
  •  Tiroler
13.9.2009  (#2)
@Lax - Danke für die Infos.
Was ich so nach einem raschen Blick auf diese HP sehen kann, dann beschäftigen sich diese Jungs hauptsächlich um normale Propellermaschinen und da um die Großen.
Ich werde das mal weiter beobachten und weiter nach Gruppen suchen die sich um kleine Anlagen mit "experimentellen" Rotoren kümmern.
Danke nochmals
Harry
  •  Gast Karl
14.9.2009  (#3)
Generator gibts zu kaufenhttp://www.alibaba.com/product-free/101614822/3KW_5KW_generators_turbine.html
Hallo Tiroler,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Windenergie - Windkraft
  •  pointi001
15.9.2009  (#4)
schau mal hierhttp://www.zotloeterer.com/unser_unternehmen/windenergietechnik.php
http://www.tassa.de/index.html
  •  Tiroler
24.9.2009  (#5)
@Karl und Pointi - Danke für die Links.
ich suche dann doch eher nach Gruppen die sich solche Geräte selbst bauen.
Ich surfe weiter.
Danke
Harry
  •  Lax
25.9.2009  (#6)
@Tiroler - Hast Du mit den Stellen, die ich Dir genannt habe, Kontakt aufgenommen (z.B. via Telefon). Kann mir nicht vorstellen, dass Dir da keiner weiterhelfen kann.
Lg Lax
  •  Tiroler
25.9.2009  (#7)
@Lax - per Telefon nicht, denn auf den Homepages wird von Kleinwindkraftwerken gesprochen wenn es sich um anlagen bis 100kw handelt.
Die IG WIndkraft ist bei riesenanlagen mit dabei.
Ich möchte aber eine kleinstanlage mit max. 5kW bauen, da helfen mir die Großanlagenbauer und Betreiber sicherlich nicht weiter.
Außerdem gehe ich in Richtung Savonius Rotor und da scheint in Ö sogut wie garnix unterwegs zu sein. Was man findet sind amerikanische Hersteller wie Helixwind und jedemenge Eigenbauern.
soeben habe ich ein Mail an die yahoogroups "windkraft-A" geschrieben. Mal schauen ob die mir Kontakte herstellen können.
Ich glaube ich werde in den nächsten Wochen mal ein Minimodell bauen und auf die Garage stellen, mal schauen was dabei raus kommt.
Harry
  •  creator
25.9.2009  (#8)
schau mal nach wolkersdorf - http://www.energiesparhaus.at/forum/16861
Nächstes Thema: KWL Leitungsverlegung
