suche funktion hilft - http://www.energiesparhaus.at/forum/9222 |
Lüften -
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Außenluifttemperaturen sehr hoch ist,hat das beim Lüften keine Auswirkungen auf eine zu hohe Innenluftfeuchtigkeit.Kalte Luft kann nähmlich nicht so viel Feuchte aufnehmen wie warme Luft.Wird die Kalte Luft im Innenraum erwärmt,sinkt auch die relative Luftfeuchtigkeit.Darum hat man imWinter,bei sehr tiefen Außentemperaturen eher zu trockene Innenraumluft.In deinem Fall unbedingt die Fenster den ganzen Tag aufmachen weil die Warme Innenraumluft eine sehr hohe absolute Luftfeuchtigkeit hatt und dadurch sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann,die abgelüftet werden soll.Ansonsten kommt die Luftfeuchtigkeit über Diffusion in die Konstruktion. Gruß ENB |
was schreibt die estrichfirma für das lüften vor?! bei meinem zementfliessestrich war die ersten 5 tage eine vermeidung von zugluft vorgeschrieben. ich durfte 2 tage nach einbringen aber mit stosslüften (also fenster alle auf - 10-15 min später wieder alle zu) anfangen und erst nach fünf tagen konnte ich gekippt lassen. |
