Gemauerten Kamin erneuern - wie?
  •  johngo
16.9. - 19.9.2009
2 Antworten 2
ich muss einen gemauerten Kamin erneuern, ab dem Dachboden. Der Kamin ist im Dachboden mit normalen roten Tonziegeln gemauert (hat also ein viereckiges Loch) und über dem Dach mit speziellen Betonsteinen.
Wie mache ich diese Teile am besten neu? Gibt es da vielleicht fertige Kaminsteine, die da drauf passen, oder muss ich ihn wieder mit einzelnen Ziegeln mauern?
Danke für Tipps und Ideen!
  •  joski
17.9.2009  (#1)
Kamin erneuern - zuerst stellt sich die Frage warum erneuern?
Ich nehme an er ist undicht. Dann kann der Kamin geschliffen werden.
Ist er beschädigt (worden), kann er mit einzelnen Ziegel repariert werden und dann geschliffen.
Ist er versottet, kann er mit Rohr in Rohr-Systemen erneuert werden. Dann aber komplett.
Am Besten ist den zuständigen Rauchfangkehrer fragen. Der weiss bescheid und nimmt ihn auch ab.
  •  johngo
19.9.2009  (#2)
warum erneuern - Der Kamin wird erneuert, weil er außen schon ganz dünn und löchrig und wackelig geworden ist.
Nächstes Thema: Linoleum
