Hinterfüllen mit Erde oder Schotter?
  •  Claudia
5 Antworten 5
Wir haben unseren Rohbau fertig, und der Bagger hat uns leider mit Aushub zugeschüttet.Wir wollten bis rauf Schotter ca. 40 cm rundherum von einer tiefe von 2,40, nun haben wir nur 1,50m und dann den Aushub (Lehmhaltig). Drinagen haben wir keine ist es besser die Erde wieder zu entfernen? Wir glauben nähmlich, das die Erde mit der Zeit zusammengeht und uns der Weg ums Haus dann einfällt. Bitte schreibt mir, ich muss es die Woche wissen... Danke
  •  stg
23.2.2004  (#1)
Anderes Forum - Hallo!
Stell deine Frage mal hier rein http://www.bauexpertenforum.de/ die sind auf solche Sachen spezialisiert!
  •  BM
24.2.2004  (#2)
Verdichten - am besten einen winter die erde "sitzen lassen" und dan mit Verdichtungsgeräten verdichten (starke rüttelplatte).
  •  Krampus
26.2.2004  (#3)
Welcher Keller - Welchen Keller habt ihr? Dichtbeton oder normale Hohlblocksteine?
  •  ztgro
27.2.2004  (#4)
Hinterfüllung - Hinterfüllung mit bindigem Material (Ton, Lehm, ... ) ist nicht ratsam, da es bei Schichten über 30 cm schwer zu verdichten ist. Zu empfehlen ist ein gebrochener Drainageschotter ca. 50 - 70 mm Größtkorn (Steinbruchmaterial), da dieses Material kaum Setzungen zulässt.
Bei weiteren Fragen 02258/6527
http://members.aon.at/ztgro
  •  börnie
3.3.2004  (#5)
wenn der bagger...den Graben einfach nur zugschütt' hat, ist sowieso hopfen und malz verloren. das material ist zwar o.k. (wenn organfrei), müsste aber je nach verdichtungsgerät alle 30-50cm verdichtet werden (=10fache arbeit, drum machens nur die guten firmen).
an schotterfetischisten: rollschotter hat zwei nachteile: 1) niederschlagswasser sammelt sich blitzschnell auf kellersohlenniveau und dringt dort dann ins haus ein 2) die seitliche erde wächst (wegen wasser)"in den schotter" hinein=setzungen seitlich
Nächstes Thema: Erdaushub Kleingarten
