Siehe zB. - http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/dichtheit1.htm
Google - Daß ein Haus atmen können muß, ja so reden Menschen die entweder nicht wissen worums geht oder es nicht erklären können. Richtig wäre stattdessen sich über Begriffe wie Luftdichtheit und Dampfdiffusionsoffenheit zu informieren.
Das Internet ist voll von mehr oder weniger fundierten Äußerungen zu diesem Thema: www.kollar.at/down/ratgeber/Ratgeber_Atmende_Waende_r3.pdf www.luftdicht.de/atmende-wand.htm uvm. |
Energieberatung NÖ - Hier ein Link zum Thema Atmende Wände - ein Mißverständnis:
http://images.umweltberatung.at/htm/r03_0209_atmende_waende.pdf |
"das nur blödes Geschwaffel " - mit dem hast du recht. |
das interessiert mich auch: - Warum bauen manche mit dicken Ziegeln ohne Dämmung und manche mit dünnen Ziegeln und viel Dämmung?
Was sind die Vor und Nachteilen beider Varianten? mfg Sektionschef |
VWS? - Vielen Dank für die sehr interessanten Infos und Links zu diesen Thema. Meine Fragen haben sich geklärt.
Andere Frage: Welches Problem haben vereinzelt Häuslbauer bei denen die Aussenfassade des VWS mit Algen (Grün Spatz) übersät ist? Hab gelesen das das mit der Feuchtigkeit(Temperatur) des Aussenputzes zusammenhängt da weniger Feuchtigkeit von innen nach aussen kann? Hat das mit der Diffusionsoffenheit des VWS zu tun? Wie kann man das verhindern? |
Zu statischen Zwecken - reicht meist ein normaler 25cm Ziegel der VWS übernimmt zum größten Teil die Wärmedämmung.
Die dicken Ziegel übernehmen selbst die Wärmedämmung, darum wäre es für mich sinnlos nochmal VWS draufzupicken - dann reicht ein 25er auch und mach lieber mehr Dämmung. Alternativ gibt es zum EPS VWS auch noch andere Materialien welche atmungsaktiver sind - z.B. Holzfaserdämmplatten, Mineralwolledämmplatten, Kork - ist nur eine Frage des Geldes. lg |
Vorsicht - .. Wände die atmen, die schnarchen auch .. in der Nacht .. |
hohohoho "erstickende ziegel" ??? heute wurde mein vws verspachtelt ... ziegel laufen schon blau an ... gefahr im verzug ??? muss ich beatmen ??? |
jo .. - sofort, Reanimation mit einem Defi nicht vergessen ..
und sofort beim Ziegelschutzverein melden .. |
verdammt - ist schon zulange her ... ziegel hatten zuwenig sauerstoff, puls zu niedrig. sind wahrscheinlich schon hirntot ... |
