XPS befestigen, wie?
  •  ChrisPi
28.9. - 30.9.2009
12 Antworten 12
12
ich stehe vor der Entscheidung, wie ich am Besten die XPS Platten an meiner Kellerwand befestige. Direkt unter der vorgesehenen XPS-Ebene befindet sich bereits die geflämmte Teerbahn und außen kommt dann noch die Noppenbahn drauf.
Habt Ihr da Tipps für mich?
Chris
  •  guzo007
28.9.2009  (#1)
hallo - ich würe es mit Bitumen machen. Aber vergiss nicht eine Schutzfolie für das XPS danach beim zuschüten
  •  ChrisPi
28.9.2009  (#2)
Bitumen also? - Bitumen klebt gut genug? Das klingt ja fast zu einfach. :)
Das Bitumen unverdünnt auftragen, oder im gleichen Verhältnis wie beim Anstrich vor der Teerbahn, also ca 1:2?
  •  M@x
28.9.2009  (#3)
XPS - Habe meine Platten mit Klebespachtel auf die Teerbahn geklebt.
LG M@x
  •  rantamplam
28.9.2009  (#4)
Bitumenklebespachtel - @Chrispi
Guza meint wahrscheinlich die Bitumenklebespachtel nicht das flüssige Bitumenzeug. Mit dem Klebespachtel gehts wunderbar!
lg Ran
  •  Baulaie
28.9.2009  (#5)
Direkt an Betonwand - Hallo,
Ich habe mittels Bitumenanstrich direkt an die Kelleraussenwand gepickt...also ohne Flämmpappe. Es handelt sich um einen Dichtbetonkeller.
Mfg
  •  ziegelhaus50
28.9.2009  (#6)
!!Am einfachsten geht es mit dem speziellen Schaum für die
Perimeterdämmung, der hält dann auch nach kurzer Zeit Bombenfest..,....
was ja bei diesem Bituminösen Zeugs nicht der Fall ist.
Schaum einfach mit der Pistole aufspritzen kurz anziehen lassen und dann an die Kellerwand drücken..5-10 Minuten leicht fixiren.(Bretter oder
Pfosten anlehnen reicht! ) ..FERTIG!!
LG.ZH
  •  bossi
29.9.2009  (#7)
PU-Schaum - Ich habe das mit normalem PU-Schaum gemacht. Man muss die Platten anfangs etwas fixieren, geht wunderbar.
Achja, Untergrund ist Teerpappe.
Schöne Grüße
  •  ChrisPi
29.9.2009  (#8)
Danke - für Eure zahlreichen Tipps. :)
Chris
  •  jonnyaudi
29.9.2009  (#9)
Schutzfolie für XPS? - @guzo007
meinst du zwischen XPS und Schüttung? welche folie soll man da denn nehmen? einfache trennfolie?
Danke, jonny.
  •  cc9966
29.9.2009  (#10)
@ChrisPi - Vorsicht!
Auf Bitumen/FLämmpappe kannst du nur mehr mit Bitumenkleber kleben oder Perimeter-Schaum.
Der Schaum darf nur bei jenen Platten verwendet welche innerhalb der Grube verschüttet werden und nicht nach oben rausragen. Für später mitverputzte Platten (Sicht-Sockel) unbedingt 2K-Bitumenkleber nehmen, der zeiht auch schnell an beim Kleben. Es gibt keinen Perimeterplatten-Schaum der für dauerhafte Festigkeit zugelassen ist, jeder Schaum-Hersteller gibt an dass nach dem Kleben die Grube innerhalb weniger Wochen verfüllt werden muss. Beim Schaum können die Stöße später ausbrechen, daher keine Platten im Sichtbereich mit Schaum kleben.
  •  Gawan
29.9.2009  (#11)
@Bitumen - ja, Bitumen ist super
ich hab letzten august meinen ganzen Keller mit Bitumen geklebt und am nächsten Tag (ca. 33°C) war alles wieder herunten
nimm PU-Schaum, den billigsten den du findest - der hält wie sau
  •  cc9966
30.9.2009  (#12)
@Gawan - Das war dann kein Bitumenkleber oder nur ein 1K Bitumenkleber. Beim 2K-Bitumenkleber hast du eine zementhlatiges Bindemittel dabei welches frisch eingerührt wird und das Ganze härtet sehr schnell aus. Klar hält auch der PU-Schaum wenn hinterfüllt wird.
Nächstes Thema: Dachbodendämmung Althaus
