FBH und Holzboden
  •  Frank
9 Antworten 9
9
Ist es möglich und sinnvoll eine FBH FBH [Fußbodenheizung] unter einen Holzfußboden zu legen ? Wenn nein, welche Alternativen haben wir ?
  •  Robert
23.2.2004  (#1)
@Frank - Haben einen Teilbereich unserer FBH FBH [Fußbodenheizung] auch unter Parkett gelegt. Muss verklebt sein und achte auch auf das Holz. Die WP WP [Wärmepumpe]-Anbieterfirma gibt Dir sicher auch noch Tipps bzw. der Parkettbodenanbieter. Den grössten Teil haben wir aber auf Fliesen verlegt=Speichermasse.Habe auch Fotoshow über alle Aussen- u. Innenarbeiten der WP WP [Wärmepumpe], incl. Estrich, FBH...detto Keller (Anschlüsse für WP WP [Wärmepumpe] usw.) Nur u. für Bauherren (gratis. Alles Gute! sonnenhaus@gmx.at
  •  Indy
24.2.2004  (#2)
Wir haben von 180 qm Wohnfläche - ... ca. 100qm mit Parkett und 40qm mit Kork belegt, Fussbodenheizung (WP, Niedertemperatur, max Vorlauf 35 Grad). Fliesen sind sicherlich der Idealbelag für FBH FBH [Fußbodenheizung], aber Parkett funktioniert genauso. Als Sp.Masse betrachte ich nicht den Belag (1 cm) sondern den Estrich (6-7 cm). Unter dem Estrich ist 12 cm Dämmung. Parkett muss nicht verklebt sein. Beim Verlegen müssen nur gew. Richtlinien eingehalten werden, FBH Temperatur, spezielles Unterlagsvlies etc. Der gute Bodenleger weiß das.
  •  Indy
24.2.2004  (#3)
Forts. - Ist sicher Geschmackssache, aber bei Fliesen im Wohnzimmer kommt mir das kalte Grauen...brrr
Hintergrund - Wir werden ein Holzhaus (Ständerbauweise) errichten. Bei der Kellerdecke ist es sicherlich kein Problem mit dem Estrich als Zwischenspeicher, aber im OG ist kein Estrich. Müssen wir eine andere Heizungsform nehmen (Wandheizung o. ä.)? Wir werden in allen Geschossen Holzboden haben.
  •  Herbert
24.2.2004  (#5)
spezialparkett - Hallo, -> nach langen Erkundigungen: 2Schicht Stabparkett mit max. 1cm Stärke, verklebt mit Kunstharzkleber und möglichst hartes Holz.
Nicht: 3Schicht, nicht dicker, nicht Dielenparkett, nicht dispersionskleber !!
kostet aber viel mehr: - bis 80euro pro m² + verlegung.
  •  Indy
25.2.2004  (#6)
Die Frage ist für mich...wo baust du denn die FBH FBH [Fußbodenheizung] ein, wenn du keinen Estrich hast? Bzw. wenn kein Estrich - worauf willst du das "Spezialparkett" um 80 EUR (!??!) kleben? Randbemerkung: bei verklebtem Stabparkett ist der Arbeitsaufwand (=Kosten) extrem hoch.
  •  J.Helf
4.3.2004  (#7)
Fussbodenheizung auf Holzdecken - Es gibt sogenannte FBH FBH [Fußbodenheizung] Trockensysteme, ohne Naßestrich,
Eigengewicht mit Trockenstrich 48 KG pro m².
Fragen ??? Info´s e-mail: juergenhelf-casa@t-online.de
  •  ALBE
12.3.2004  (#8)
FBH und Parkett - FBH und Parkett verträgt sich nicht auf Dauer.
Holz gibt bei Änderung der Temperatur Luftfeuchte auf oder gibt sie ab. Das führt zu Verschiebungen Im Boden.
Begrenzte Abhilfe verkleben (kurzfristig).
Abhilfe Keramikparkettboden sieht aus wie Parkett sind aber Fliesen. INFO albeofengalerie@aon.at
Parkett - Weiß aus eigener Erfahrung: Bei gleichen Heizleistungen ist es im Wohnzimmer definitiv kühl(er) als im Cottogelegten Vorzimmer, obwohl mit geklebten Spezialparkett. Habe auch nichts dagegen, im Wohnzimmer Cotto zu haben. Im Winter angenehme Wärme, weil Speicherung (Kachelofeneffekt), im Sommer angenehm kühl. Warum also Parkett?
Nächstes Thema: Holzboden ohne Estrich
