duschtasse etwas schief eingemauert - Hallo!
Ich denke da wird ein Problem bei der Montage der Duschkabine oder Türe entstehen. Wenn die nicht gerade eingebaut ist wird sie unten nicht dicht sein oder schließt nicht richtig. LG Martin |
Auto etwas gegen den Baum gefahren, nur rechts links merkt man es fast nicht. Soll ich in die Werkstatt fahren?
Ich würde sagen, das hängt ganz davon ab, WER für den Einbau zuständig ist. Ein Fachbetrieb? => rausreissen lassen und neu machen bzw. hätte ein gewissenhafter Betrieb das schon veranlasst. Ein Pfuscher? Damit leben, unter Lehrgeld verbuchen und einen zweiten finden, der auf schief eingebaute Duschkabinen "spezialisiert" ist. 1cm ist unter aller Würde ... da hat wohl der Monteuer die falschen Gewichte für die Wasserwaage erwischt |
duschtasse nochmal rauswennst nicht bei der montage der kabine probleme haben willst, entweder jetzt mit dem installateur abklären, obs bei der montage probleme geben kann, bzw. was eine ev. notwendige sonderanfertigung kosten würde oder ev. notwendige mögliche ausgleichsdichtungen...
schiefe wände sind da immer das geringere übel (lassen sich mit ausgleichleisten leichter beheben) als schiefe tassen... |
hallo! - duschtasse wurde vor monaten schon rausgerissen und neu eingebaut. war ziemlich eine wurstelige detailarbeit. hätte mich gern über tipps gefreut wie man die rausbekommt ohne siphonabgang und seitliche acryloberfläche zu beschädigen, wir haben das aber dann selbst geschafft. |
übrigens...ursache war eine "kaputt gewordene" wasserwaage. keine ahnung wie das passiert ist, die libelle hat keine justierschrauben und wurde von selbst ungenau. also liebe bauherren prüft gelegentlich eure wasserwaagen... |
@cc9966 - Du sagst optisch erscheint die Duschtasse gearde ist aber schief.
Wo hast du denn gemessen am Rand oben? Ich frage deswegen weil bei den meinsten Duschtassen ist die Fläche auf der man steht absichtlich schief damit das Wasser abläuft. Vor allem könnte das ja möglich sein weil du sagst optisch ist sie gerade,denn 1 cm auf eine Länge von 90cm sieht ein hablbblinder daß das schief ist merkt man eigentlich sofort. Bezüglich der Wasserwaage,jeder Handwerker prüft normalerweise auf Umschlag ob die Wasserwaage genau ist ob sie lügt. Ganz logische Prüfung:ist die Fläche gerade ist egal wie ich die Wasserwaage ansetze,Libelle immer mittig. Hängt eine Seite und Libelle ist etwas rechts,Wasserwaage umdrehen dann muß nun die Libelle ums selbe Stück links sein. Gruß Gerhard |
Ach, da wurde ein alter Beitrag aufgewärmt Der Topf mit dem Siphon ist meist von oben geschraubt. |
