auf alle Fälle abdecken - Hi Stemsi!
Ich würde den Bau auf alle Fälle abdecken - ich denke, dass du das sogar musst. erstens willst/musst du ja die Baufeuchte aus em Mauerwerk bekommen - zum zweiten soll ein Rohbau nicht ständig durchnässt werden, da dies für die Substanz schlecht ist (so hat man das mir mal gesagt). Ob dir der Frost die Ziegel sprengt, kann ich nicht sagen aber wenn sich eine Kammer des ziegels mit wasser füllt und dann gefriert sprengt es sicher den Ziegel. Planziegel sind sehr sauber und sehr dicht verarbeitet - somit kann das Wasser aus den Kammern nicht ablaufen sondern muss durch den Ziegel sickern. wenn das gefriert ... naja ... wär eben blöd :o). Abdecken würde ich mit mehreren Planen und auch versuchen ein leichtes Gefälle hinzubekommen. Besser wären so welleternit oder soetwas in der Art - kann der Wind nicht so schnell abdecken. Auf alle Fälle solltest bei ner Plane darauf achten, dass diese bei der Mauerkannte etwas übersteht und nicht an der Mauer runterhängt - da ansonst das Wasser die Mauer runterläuft und dann das Mauerwerk auch wieder anss wird. (ich habs beim Balkon für den kommenden Winter so gerichtet) Hoffe ich konnte Dir helfen lg Mod |
