Fenstereinbau Ederplan XP50
  •  TomTom12
8.10. - 9.10.2009
3 Antworten 3
Habe eine Frage zum fachgerechten Fenstereinbau bei einem Ederplan XP50 Planziegel.:
Es werden Kunststofffenster mit Dichtungsband verwendet.
Muss bei Verwendung von Laibungsziegeln noch ein Glattstrich der Laibungen durchgeführt werden? Die Laibungen sind ja eigentlich durch die Laibungsziegel sauber und glatt.
Danke für die Hilfe
Thomas
  •  fensterchris
8.10.2009  (#1)
Laibungsziegel - Ich nehme an die Laibungsziegel sind auf beiden Seiten. Wie schauts oben und unten aus? Du muss durchgehend luftdicht werden. Die luftdichte Schicht ist der Innenputz. Wie Dichtungsbänder richtig eingesetzt werden kannst du dir anschauen. Z.B. www.winteq.at oder www.rekord-fenster.com.
  •  TomTom12
9.10.2009  (#2)
Einbau - Danke für die Antwort.
Ja, Laibungsziegel sind links und rechts, unten wurde ein Mörtelbett gemauert (ca 2-3cm dick) und oben sind überleger.
Ist das ausreichend?
  •  fensterchris
9.10.2009  (#3)
Überlager - Mörtelbett unten passt. Bei Überlager kommt es auf die Type an. Da gibts verschiedene. Außerdem kommt es darauf an, wie die Folie ans Mauerwerk angedichtet wird. Mit einer Klebstoffpaste geht es auch wenn kleine Unregelmäßigkeiten sind. Wenn die Folie allerdings mit einem Butylklebeband ans Mauerwerk geklebt wird ist ein glatter Untergrund unerlässlich. Ich geh davon aus, dass die Fenster außen bündig versetzt werden. Aufpassen musst du dann,wenn du auf der Fensterinnenseite gleich eine Fuge zwischen zwei Überlager (bei ca. 12cm breiten ist es meist so) haben solltest. Wenn die Abdichtungsfolie dort endet kann es ohne Glattstrich leicht zu Undichtigkeiten kommen.
Nächstes Thema: Sauna mit Außenfenster
