Balkon - wie Bodenaufbau?
  •  hilfsarbeiter
18.10. - 20.10.2009 1
Wir bekommen demnächst unseren Balkon mit 8x2,5m in Stahlleichtbauweise. Hausseitig wird er mit Stahlwinkeln angeschlossen (komplett ein-isoliert) und im Garten steht er auf drei Säulen auf Betonfundamenten.
Es handelt sich also um einen 12cm hohen Stahlwinkelrahmen, der noch Verstrebungen dazwischen hat.
Hat jemand eine Idee, wie man da jetzt einen DICHTEN Boden reinbekommt? Dicht deshalb, weil wir auch bei Regen darunter sitzen bleiben möchten.
Sollte der Bodenaufbau ein Gefälle vom Haus weg haben, oder wie löst man das am Besten?
Danke für eure Infos!
  •  joski
20.10.2009  (#1)
Balkon - du kannst ein Trapezblech verlegen und darauf einen Holzbelag. Jedoch ist die Entwässerung zu klären. In die Winkelkonstruktion zu leiten finde ich nicht sinnvoll.
Statt Holz kannst du auch Betonplatten im Sandbett verlegen.
Glasplatten sind sicher auch eine teure Möglichkeit.
Eine Version aus Beton finde ich passt nicht zum Leichtbau - ist aber möglich.
Ein leichtes Gefälle ist jedoch bei allen "dichten" Überlegungen erforderlich.
Die Überlegung ist jedoch sehr spät, wenn der Stahlbau schon geliefert wird.
Nächstes Thema: @ gast martin Erdkabelverlegung
