Fenstergitter (modern) für 2x1 m Fenster
  •  nukia
21.10. - 25.10.2009
4 Antworten 4
Würde meine Wohnkellerfenster (2x1) gerne mit einem Fenstergitter versehen. Leider finde ich keine modernen Ausführungen, die meisten Fenstergitter sind in Schmiedeisen. Denke eher in Richtung Edelstahl, aber wie könnte das ganz gestaltet sein, sodass es nicht wie im Gefängnis oder Kuhstall wirkt?
Würde ein Gitter nur über die halbe Höhe auch schon was bewirken?
  •  heinzi
22.10.2009  (#1)
edelstahl ist vorbeischmiedeeisen in modernen formen ist wieder in. schau mal auf kieber.at
  •  trinsa
22.10.2009  (#2)
Edelstahl - servus,
wenn du außerhalb des Fensters noch eine "Scheinung" übrig hast könntest du in diese Löcher einbohren und einfach Rundstahl z.bsp. D=10-12mm aus Edelstahl in diese einstecken.
das kannst du horrizontal oder vertikal machen.
als zubehör gibt es im Fachhandel Zierelemente für den Geländerbau aus Messing, Glas oder Edelstahl welche du auf die Rundstäbe mit einer Klemmschraube befestigen kannst. Diese erhälst du beim Fachhändler für Schlosser.
(vorher den Durchmesser klären!).
zur Sicherheit: wenn dir das einstecken nicht ausreicht (schreckt auch so schon ab) die Stäbe mit Verbundmörtel in die Bohrungen befestigen)
  •  nukia
25.10.2009  (#3)
_Sorry, was ist eine Scheinung? Das Fenster ist zur Zeit noch plan mit der Ziegelwand. Auf den Ziegel kommt allerdings noch die Wärmeschutzdämmung.
@heinzi
Also auf der o.g. Adresse hab ich nix gefunden was mich anspricht? Welches Beispiel meinst du da konkret?
  •  ekndeg
25.10.2009  (#4)
alles ist möglich irgendwie.. - einfach gurgeln...
http://www.streckmetall.de/galerie/index.php?seite=bildergalerie&template_last=&modul=bildergalerie&path=./bildergalerie&gal=4&admin=
lochblech
geländer
verbundsicherheitsglas
metallgewebe architektur
carl stahl
gitterrost
Nächstes Thema: Fensterhöhe vom Fertigfussboden
