das geht - sich locker aus.
hab 40 packungen mit einem normalen kombi gefahren .... |
nachtrag - hab einfach mal den erstbesten parkett genommen was google ausgespuckt hat
Länge: 2.018 mm Breite: 188 mm Stärke: 13,000 mm Nutzschicht:2.5 mm Paketinhalt: 6 Stk. Gewicht: 8,000 kg/qm jetzt kannst ja noch ein bissl rechnen ;´) |
Gewicht! - Und bloß nicht von der Polizei erwischen lassen, wenn die Hinterachse schon bis zum Anschlag in den Dämpfern hängt ... ![]() |
690kg - zuladung, dürfte ein schwacher m3 sein, plus ein wengerl luft für die verpackung.
lg |
@danke - hat einwandfrei funktioniert
auch der anhänger voller fliesen dazu :) |
