spachteln - Wir hatten genau das selbe Thema.
Wir haben dann gespachtelt, mit einer fertigen Spachtelmasse aus dem Kübel. Aufgetragen, trocknen lassen, abgeschliffen und die übrigen Löcher nochmals gespachtelt und danach abgeschliffen. Jetzt haben wir drübergemalt und schaut spitze aus. Ist überhaupt kein Problem und sollte auch mit 2 linken (so wie bei mir ![]() Wir haben übrigens alle Kelleraussenwände dann so gemacht, die Filigrandecke ebenso. |
Mahlzeit - Kommt drauf an, was Du willst. Wenns dir fürn technikraum reicht, daß eine farbe an der Wand ist, mal 2x aus.
Wenn dus schöne rhaben willst, spachteln. Hab meine keller spaßhalber auch gespachtelt. lg, wolfgang |
welches - Material habt ihr zum spachteln genommen? Eine fertige Spachtelmasse wäre sicher ne tolle Sache. |
ich...hab einfach ein paar Kübeln vom Obi geholt, "Wandspachtelmasse innen" stand glaub ich drauf.
Waren so weiße Kübeln mit blauem Etikett (Aufduck) um ca. 16€ pro Kübel. Ein paar Kellen in einem sauberen Kübel mit ganz wenig Wasser anrühren (rinnen sollte sie nicht, aber der der Kübelinhalt ist wie Kaugummi) und mit der Flächenspachtel aufziehen, geht ruck zuck. |
Spachtelmasse - ich hab mit Ardex 828 gespachtelt. War eher teuer (40 eur pro Sackl). Aber mit dem ergebnis bin ich zufrieden.
lg, Wolfgang |
danke vielmals !! - Eine Frage noch ... habt ihr die Stahlbetonwände vorbehandelt? Ich habe dunkle Flecken (sieht aus als wäre hier etwas heruntergelaufen - Schalungsöl?). |
Vorbehandlung - War bei mir nicht notwendig...
Die dunklen Flecken könnten rinnspuren vom Betondecke giessen sein.. sinds etwas erhoben (1..5mm?) ich hab die weiter erhobenen Rinnspuren mit der spachtel weggekratzt, ansonsten hab ich die wände nur abgesaugt, damits staubfrei sind. auf meiner homepage hab ich a paar bilder vom spachteln. www.kraweuschuasta.at unter häuschen - Der Kellerausbau beginnt mit den Verspachtelungsarbeiten. lg, wolfgang |
ich glaub - ich lass die Wand im Technickraum so wie sie ist. Der nacktes Stahlbeton passt eigentlich ganz gut zu der ganzen Technik und den Lüftungsrohren der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
In den anderen Kellerräumen werde ich mit normaler Putzspachtel drübergehen und dann ausmalen. |
@fricki - die "dunklen flecken" sind höchstwahrscheinlich zementspuren vom betonieren der decke. das lässt sich mit der spachtel abkratzen. ich würde zunächst alle wände komplett abkratzen, dann ordentlich abbürsten und absaugen. danach kannst spachteln oder gleich ausmalen - je nach geschmack.
lg nymano. |
Vorbehandlung - Ev. mit Tiefengrund vorbehandeln. Wir haben die blaue Spachtelmasse zum Anrühren verwendet, war mir persönlich lieber zum Verarbeiten und zum Abschleifen. |
leider - scheinen es keine Rinnspuren von der Betondecke da sie nicht erhaben sind. Diese befinden sich in der Mitte der Mauer und sind komplett plan mit der Wand wenn man mit dem Finger darüberfährt. |
oder wir haben den technikraum auch verputzen lassen. sieht natürlich sauber aus.
ansonsten würde ich ihn wohl auch spachteln... |
danke - für eure Postings und Tipps !!!
Ardex 828 ist unterwegs. Bin nur gespannt wieviel ich da wohl brauchen werde von dem teuren Zeugs ![]() |
Ardex - Nur so ein tip nebenbei....
damit nicht so viele dumme Luftblasen entstehen, bin ich bei der letzten Wand (eh klar..) draufgekommen, daß es empfehlenswert ist, die Masse eher mager anzurühren (unbedingt mit Rührer, nicht nur mit kelle..). Viel spaß! lg, Wolfgang |
