Bin auf der Suche nach einer Idee wie ich meine Leitungsisolierung am Dach gegen Beschädigung durch Vögel schützen kann. Hat da jemand Erfahrungen was Sinnvoll ist?
Isolierung Die billigste und effektivste Art zu Isolieren ist noch immer so früh wie möglich mit der Leitung untere den Ziegeln zu verschwinden. Wenn das aber nicht so leicht geht( z.B blechdach u dergl) verwende ich eine Grobkornfolie, (ein dünnes Blech dass man mit der Schere schneiden kann ), zum Umwickeln der herkömmlichen Isolierung und niete das dann fest
flexible alurohre - Hallo
Es gibt auch flexible Alurohre in verschiedenen Durchmessern. Kosten ca. 3-5€ der Meter. Bei nachträglicher Montage musst du allerdings die Anlage entleeren, aufschrauben, Rohr durchfädeln, zuschrauben und beffüllen.
lg Hannes
alu - der der meinen heizraum (die verrohrung) isoliert hat, hat aussen die rohre mit alu verkleidet. schaut gut, und auch im nachhinein ohne auseinanderschrauben möglich
