Mein Freund und ich möchten gerne Anfang 2011 sanieren und auch unter anderem Fenster tauschen.
Wir möchten Holz-Alu Fenster.
Haben uns schon bei einigen namhaften Fensterfirmen erkundigt und sind bei den Holz-Alu Fenstersystemen etwas ratlos:
Internorm & Josko haben zwischen Holz und Aluschicht eine Schaumstoffdämmung dafür keine Hinterlüftung.
Bruckner & Gaulhofer haben diese Dämmung nicht, aber eine Hinterlüftung.
Meine Frage dazu:
Hat jemand Erfahrungen mit beiden Systemen?
Was sind die jeweiligen Vorteile?
Welches würdet ihr empfehlen??
Bruckner hat auch keine Hinterlüftung mehr - zumindest nicht - bei den Passivhausfenstern, verkomplizierte den Aufbau unnötig. Gedämmt war die Aufsatzschale aber sehr wohl. Im Prinzip ist aber nicht die Aufbau des Fensters wichtig, sondern dessen Funktion.
Funktion? - Dämmung besteht nur bei Passivhausfenster, die für uns nicht in Frage kommen.
Restliche Fenstermodelle von Bruckner haben eine Hinterlüftung aber keine Dämmung.
hihabe holz-alu von josko - weil s einfach die schönsten waren...
sind sehr zufrieden damit! mach dir über den aufbau nicht zu viel kopfzerbrechen da du dich eh nach dem u-wert richten musst! wenn der stimmt - stimmt auch der aufbau deines fensters!
Holz-Alu - bei der ungedämmten Version ist die Deckschale nur der Witterungsschutz. Daher hat der überdämmte Einbau (leider sehr oft gemacht) eine Wärmebrücke.
Mit Funktion ist das gemein, was zauni77 geschrieben hat: - Wenn der u-Wert passt, ist es nebensächlich, wie der erreicht wurde.
@joski
Wenn kein PH ist und keine PH-Fenster, kann man sich das überdämmen auch sparen Im Ernst: Josko zieht die Aluschale auch beim PH-Fenster bis zum Rand und stellt somit das Überdämmen in Frage.
