sollte eigentlich bekannt sein... dass fast alle teurer als der verbund sind.
am besten mit dem (geschätzten)verbraucxhswerten die rechner bedienen: http://www.verbund.at/cps/rde/xchg/internet/hs.xsl/514_515.htm oder eben www.e-control.at |
@creator - die Grundpreise pro kWH liegen bei meinem Energie Angebot ca. 13% UNTER den Preisen von der Verbundhomepage !
beides inkl. MWSt |
ja, da musst du dir halt die "rabatt-infos" genau anschauen - steht auf der e-control-seite:
http://www.e-control.at/de/konsumenten/strom/lieferanten-uebersicht die liste der tarife findest du hier: http://tarifkalkulator.e-control.at/tarifkalkulator/strommandantdetails.mainlist?id=4&name=Energie+AG+Ober%F6sterreich+Vertrieb+GmbH+%26+Co+KG ist wie bei handys: längere bindefrist - mehr rabatt. z.b. der zukunft-energie-tarif ist mit 1 jahr bindung noch billiger. du kannst auch über den verbund einen vergleich anfordern... |
