von der theorie herreicht die dämmung wie auf deinem bild gezeigt aus. dämmen tut ja nicht das dämmmaterial sondern die darin stehende luft. wenn du also die ganz sache so dicht hin bekommst, dass die luft dazwischen "eingesperrt" bleibt wird die sache sehr gut dämmen.
ausstopfen schadet aber natülich auch nicht. du musst dir nur überlegen ob es dir das zusätzliche material wert ist. hab mal gehört, dass man sich z.b. bei glaswollfirmen (z.b. in stockerau) "abfälle" günstig holen kann. stroh wäre sicher auch günstig zu haben. lg fruzzy |
..Luftschichten dämmen jedoch nur solange sie "stehen"!
Sobald sie zu zirkulieren beginnen (was ab einer bestimmten Größe aufgrund des Temperaturunterschiedes passiert) haben sie eigentlich keine dämmende Wirkung mehr! Da der zeitliche und finanzielle Aufwand nicht recht groß ist würde ich die Hohlräume jedenfalls mit Dämmung füllen! Schaden tuts sicher nicht. Wie schauts denn mit der Feuchtigkeit im Keller aus? |
..Ich würde sagen daß ausstopfen bringt dir logischerweise nichts,weil ja auch wenn die Hohlräume suopergut gedämmt sind die Kälteübertragung dann von den Betonträgern kommt,daher würde ich sagen Demmung einfach gerade aufbringen wenn du besser dämmen willst dann eventuell etwas dicker. |
Einpacken - ueberall 10cm EPS draufpicken - drunter eine abgehaengte Decke machen. Kein problem mit Feuchtigkeit, gute Dämmung, Billig. Ja keine Dämmwolle im unbeheizten Keller verwenden!!!! |
das mit dem aussenkeller ist sicher sehr problematisch. Ohne die genaue Lage zu sehen, ist es schwierig etwas zu raten. Zu dämmen ist auf jeden Fall wichtig. Möglicherweise muss man auch die Wand dort nachdämmen. |
Wie wäre es mit hur Hohlräume? - Reicht es hier nicht wenn man nur die Hohlräume mit Dämmplatten z.B. Neopor isolieren würde?
Ich habe auch ein ähnlichen Keller, da möchte ich nur in den Hohlräumen (Keller ist nur ca. 2 m hoch) die Fassadenplatten EPS-WDV-Neo 032 1000 x 500 mm kleben. Bitte melden falls ich total auf dem falschen weg bin. |
ist nicht das selbe! - Der Beton wirkt wie Kühlrippen und diese Wärmebrücken wirken sich enorm auf den Gesamtwert aus wenn man nur dazwischen dämmt ( Geschätzt Faktor 3) |
soll ich nicht isolieren? - also ich habe kein platz für die platten unter den betontrams. nur in den hohlräumen kann ich isolieren. bringt diese isolierung was oder soll ich lassen?
MfG |
@dersim2 - Bringen wirds wahrscheinlich schon etwas.
Es kommt auf das Verhältnis Beton zu Hohlraum und die tiefe an wieviel es bringt. |
so wird es aussehen - Bitte siehe beigefugte Zeichnung
![]() was sagen Sie dazu... bringt das hier was? MfG |
ich würde..EPS-platten einfach von unten kleben. darauf spachteln und vernetzen oder sichbar lassen, ist eigentlich egal. man kann auch eine abgehängte gipskartondecke darunter machen. würde aber gips für keller nicht empfehlen und um weniger geld spachtelt dir ein profi eine glatte decke auf das vernetzte EPS. |
Keller ist nicht genug Hoch - wenn der keller genug hoch wäre, würde ich auch so machen.
mir stehen für die isolierung nur hohlräume zur verfügung. meine frage ist, was bringt es mir mir wenn ich denn keller wie gezeichnet in den hohlräume isolieren würde. ![]() |
@dersim2 - Die Decke so zu dämmen wäre schlecht, da die Betontrams eine perfekte Kältebrücke wird.
Habe das bei mir in der Firma erlebt, da wurde ein 5 cm breiter Betonstreifen in einem feuchten Raum nicht gedämmt und schon nach ein paar Monaten hatten wir dort richtig schönen Schimmel. Also unbedingt auch die Betontrams dämmen. LG |
