Holzvergaser ohne Leistung
  •  Gast Widi
7.12. - 9.12.2009
2 Antworten 2
Ich habe einen Holzvergaser (ca. 20 Jahre alt) mit 25KW (Fröhling), daran ist via Rücklaufanhebung (55°) ein 1.000l Puffer angeschlossen, sodass wir unser Haus (Fußbodenheizung) heizen können.
Nun zu meinem Problem, welches auch mit dem besten Holz (Buche, "stautrocken", ganz kleine Scheiter) vorkommt:
Der Ofen schafft maximal 60-65 Grad Vorlauftemperatur. Wünschenswert wäre eine Kessel/Vorlauftemperatur von 80-85°, welches der Puffer locker aushalten müsste.
Die - tw. im Gegensatz zu mir - erfahrenen Bekannten/Installateure haben mir im Gespräch gesagt, dass der Ofen mit seinen 25kw die Grade locker erreichen müsste. Jedoch hab' ich schon alles versucht (xfach mit Drahtbürste gereinigt, Nachrüst-Glühkörper eingesetzt ...).
Habt ihr eine Idee oder Erfahrungswerte, warum der Ofen keine ordentliche Temperatur schafft?
Ich bin euch über jede Antwort dankbar.
  •  2moose
Rücklauftemperatur schon gemessen? Evtl. funktioniert die - Rücklaufanhebung nicht mehr, dann liefert der Kessel viel Wasser aber wenig Temperatur. Thermische Aublaufsicherung dicht und läuft nicht?
Wann trat das Problem auf?
  •  in2
?Verbrennt das Holz? Wenn ja dann heizt er!
Funktioniert der Thermometer? Wie hoch ist die Vorlauftemperatur? Wie groß die Umwälzmenge? Ist das Ventil für die Rücklaufanhebung OK? Abgastemperatur?
Nächstes Thema: Aufheizdauer mit Erdwärmeheizung
