Dachüberstand ohne Wärmebrücke
Gibts nur einen Statiker oder auch einen Planer? - Der wäre für wärmebrückenfreie Anschlussdetails der richtige Ansprechpartner. Wenn nicht, sind sicher in der Wissensdatenbank der IG Passivhaus http://igpassivhaus.at/Österreich/DatenbankenFE/Wissensdatenbank/Bauteilkatalog/tabid/123/language/de-DE/Default.aspx die passenden Details zu finden. |
IGPassivhaus hat nichts - Hallo,
ich habe gerade mal in den Detailsammlungen der IG Passivhaus geschaut. Lösungen für einen echten Dachüberstand ohne Durchdringung durch die Sparren oder Pfetten sind dort leider nicht zu finden. Also scheint es keine andere Lösung zu geben?! Hasenschuh |
Wird wohl seine Grund haben. Dann ist tatsächlich der Planer - gefragt. |
Wärmebrücke - hat ein bauphysiker deine wärmebrücke beurteilt? |
Wir haben 80 cm dachüberstand - Laut unseren Bauträger, niemals die Dämmebene durchdringen.
1. Holz arbeitet. 2. Durchdringung ist eine Wärmeberücke. |
Unsere Lösung: - Blechhaut darunter am Rand eine 3 Schicht platte ca. 80 cm breit welche ca. 30 cm. über die Mauer Schaut Rest der Fläche mit Streuschalung
Darunter 5/8 Staffel für die Hinterlüftung. 2 Dichtebene aber ohne Dachüberstand, darunter Streuschalung, darunter die Dämmung. Wenn du ca. 70 cm Dachüberstand haben möchtest dann sollte die Dreischichtplatte Statisch berechnet werden. Die Ansichtsbreite des Daches beträgt bei mir nur ca. 6 cm. Also recht schmal. Und die Hinterlüftung des Daches beginnt und endet Direkt an der Hausmauer. Lg |
siehe Bauweise.net - Hallo,
ich hab im Netz was gefunden: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw3/dach2.htm Ziemlich unten ist ein Bild von der Traufpfette wo man sieht wie der Dachüberstand realisiert wird. http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw4/dach2.htm Hier sieht man wie der Gibelsturz gedämmt wird und später die Fattung ausgeführt wird. Es gibt keinen Flugsparren. Gruß Mario |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Strangbelüftung bei Pultdach.
