noch eine frage: muss ich für ein NEH mit Kennzahl 50 wirklich den keller dämmen? das Haus ist so eingeteilt, dass der Keller vom Flur aus zu begehen ist - und eine tür ist natürlich dazwischen. Die Kellerdecke ist sehr gut gedämmt.... Frage mich, ob es da wirklich notwendig ist, den Keller noch extra zu dämmen.
Keller dämmen - Laienmeinung/Erfahrung: wenn der Keller vollständig unter der Erde liegt, kondensiert schnell einmal die Feuchtigkeit an der Kellerwand, besonders wenn sie nicht oder nur mäßig gedämmt ist. Der Keller fängt dann rasch zum müffeln an, und ist dann nicht mehr sinnvoll brauchbar. Einmal im Sommer (warme Luft/hohe Luftfeuchtigkeit) falsch gelüftet, und es gibt dann den schönsten Schimmel. Darum bauen wir jetzt ohne Keller. Bei Hanglage schaut´s natürlich anders aus ...
Keller Dämmen ganz wichtig Kostengünstig - und wer Heute einen Keller Baut hat meistens einen Lagerraum und der sollte für unsere bedürfnisse Trocken für die Ewigkeit sein ODER!!! den was kommt in einen Keller heute, Sportartickel die wir im Sommer und/oder für den Winter benötigen weiters werden Unterlagen Bücher wertvolle Kleider und Möbel eingestellt den keiner schmeißt etwas weg bevor es nicht 20 Jahre gelagert wird ODER!!!! Warum dan nicht gleich einen System Keller mit sehr guter Dämmung Bauen und dabei noch Sparen info@alf.at
