Sparrenausmauerung
  •  Claud
14.1. - 29.1.2010
5 Antworten 5
Interessehalber würde mich interessieren wie ihr die Sparrenausmauerung (beim Ziegelhaus) hergestellt habt.
Ziegel? Ytong? hab auch schon davon gehört EPS einzukleben (evtl. Nachteilig wg. Geräuschbildung) oder aber OSB Platten als Lückenfüller und VWS Träger ? Gedanken dazu ?
  •  luckymartin
28.1.2010  (#1)
Ziegelmauerung - Meine Sparren haben 20cm. Da haben wir die Aufmauerung genau auf die Schräge hingemauert damit ich die 20iger Steinwolleplatten durchschieben kann.
Also Unterkannte Sparren = Oberkannte Aufmauerung!
  •  Claud
ja schon klar, aber was ist nun mit der "Öffnung" die bei dir noch übrig ist - da siehst du direkt auf die Dämmung. Wie verschliesst ihr das?
  •  arnobau
29.1.2010  (#3)
HiInnen mit Mauerziegel und Zwischenwandziegel, Aussen Fassadenstyropor geklebt
  •  datoman
29.1.2010  (#4)
hallo Claud - Zuerst haben wir eine Dämmung eingebracht und dann noch mit einem 10er Ziegel vorgemauert. Die letzte Ziegelreihe war nicht ganz einfach weil wir die Dachschräge einschneiden mussten. Wir haben zwischen Dach und Ziegel noch ca. 2 cm Spalt gelassen und der wird dann noch ausgeschäumt (Wir wollen damit Spannungsrissen vorbeugen).
  •  Claud
..genau so ist es bei mir zur Zeit auch. nur mir gefaellt nicht das innen 30cm daemmung sind - aussen der VWS und der Ausmauerungsziegel eigentlich die Thermische Huelle unterbricht
Nächstes Thema: Innendämmung keller
