Internorm Fenster tropfen
  •  Gramasuri
18.1. - 21.1.2010
10 Antworten 10
10
ich habe eine Frage bzgl. Internorm Fenster - Dimension 4 mit Jalousie zwischen den Scheiben. Die Fenster tropfen wenn man sie zum Lüften öffnet. Ist das normal oder liegt hier ein (Einbau-)fehler vor? Ist etwas nervig ständig mit einem Fetzerl zum Lüften zu gehen um das Wasser am Boden wegzuwischen. Siehe auch Foto dazu.
http://i45.tinypic.com/2i06beh.jpgBildquelle: http://i45.tinypic.com/2i06beh.jpg
Kennt das jemand?
Danke, Gramasuri
  •  heinzi
jo mei? - brauchst ein angebot für andere fenster?
  •  Sumo
Foto zeigt.Fenster von außen, oder ?
Hast du keine Fensterbänke? ....oder stehe ich am Schlauch.
  •  Gramasuri
Foto zeigt@ Sumo:
Foto ist im Innenraum von schräg unten aufgenommen (bei geöffnetem Fenster), dort wo das Logo ist, ist aussen - und von dort tropft es auf den Parkett bei geöffnetem Fenster emoji(siehe zweites Foto vielleicht deutlicher)
http://i47.tinypic.com/2nar0pd.jpgBildquelle: http://i47.tinypic.com/2nar0pd.jpg
Ich frage mich ob das bei den Internorm normal ist - jedenfalls haben wir auch andere Fenster bei denen nichts tropft. Bzw. hatten wir auch schon Internom (andere Version) die auch nicht tropften?!
Fensterbankerl gibts aussen und innen!
@ Heinzi? Jo mei? Wie darf ich das interpretieren?
  •  Sumo
@Gramasuri ok...wenn ichs mit meinen Bruckner-Fenster vergleiche,dann sind die Abtropföffnungen mittig in der Profilnut angebracht und nicht direkt an der Seite anliegend. Das Wasser bahnt sich den Weg entlang der Seitenfläche nach unten. Man sieht auch den weggefrästen unterbrochenen Steg da Öffnung ganz an der Seite.
Könnte mir vorstellen,daß dies der Grund ist.
  •  Gramasuri
also ok? - Danke Sumo für die rasche Rückmeldung - also liegt das an der Fenstervariante und nicht daran, dass die einen Fehler hätten? Ärgere mich schon über diese Tropferei - das hätte der Internommann auch sagen können...grummel
  •  Sumo
kann man so - oder so sehen !
Vielleicht sind die Öffnungen versetzt falsch ausgeführt?
Sollte man noch mal hinterfragen.
  •  heinzi
@ gramssuri - weiss eh jeder dass ich kein internorm fan bin.(viel werbung, teures durchschittliches produkt) würde auch niemanden so eine konstruktion verkaufen mit innenliegenden jalusien im verbundfenster. denn genau aus dieser kammer kommt das kondensat. der u-wert der verglasung ist bei gleichem gewicht, wesentlich schlechter. (denke so um die 0.9 w/m2k) ein richtiges 3-scheibenglas hat o,5 W/m2k, das scheibenputzen gibt auch mindestens doppelt so viel arbeit. ich weiss auch nicht was man in deinem fall machen kann?
Hallo Gramasuri,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Internorm Fenster tropfen
  •  stephan79
ist das täglich bei dir, bei jedem lüften, unabhängig von außentemp. und unabhängig wo die fenster verbaut sind(Norden,süden,....) dann wirds bei den fenster was haben ansonsten kann natürlich die temp. schon eine große rolle spielen z.b. über nacht kalt vielleicht gefriert sogar wasser am fenster, am morgen knallt die sonne drauf --> wasser tropft.
lg stevie
  •  Gramasuri
hm.Tja, vielleicht sollte ich noch den Frühling abwarten - zumindest ist es seit Herbst so (seit sie eingebaut sind)- aber die Fenster liegen im Westen im OG und die im UG West tropfen nicht. Die sind allerdings von einem anderen Hersteller. Werde nochmals mit einem anderen Internommann sprechen bzw. mir auch nochmal im Schauraum diese Öffnungen anschauen. Vielleicht liegt es daran.
Danke für Eure Anregungen und Meinungen!
  •  banibani
21.1.2010  (#10)
hab ich auch - Ich hab das Problem schon seit 3 Jahren ist aber nur im Winter
und wenns draussen richtig kalt ist frieren die Fenster sogar zu
Meine Fenter sind an der Scheibe aber trocken nur im Rahmen bilden sich diese Tropfen die dann frieren
Ich hab dazu noch einen anderen Beitrag gefunden
guckst du hier!
http://www.energiesparhaus.at/forum/14419
Nächstes Thema: alternative zu xps platten
