möchte einen
  •  Maks007
20.1. - 21.1.2010
5 Antworten 5
Schlagbrunnen selber schlagen! Weiß irgendwer wo man sich einen elek. Schlaghammer ausleihen kann?
Oder wie ich sonst das Ding unter die Erde bringe.
Komme aus dem Raum Salzburg.
Danke
  •  AndiBru
HiAlso wir haben es mit einem 30kg Stemmhammer gemacht.
den gibts beim BÖHLS oder Bauhaus, aber auch bei anderen Firmen.
ist so ein Teil mit dem man wege oder eine gartenmauer oder was auch immer abreißen tut :)
haben dann einfach die obersten 10cm abgeflext und fertgig.
mein nachbar hat eine doppelmuffe drauf gemacht und noch 20cm verlängerung und es so gemacht, da er das gewinde nicht zerstören möchte.
lg! :)
  •  Bugs
@Maks007: - Wie tief mußt du denn?
Und mit welchem Boden ist zu rechnen?
(Schotter, Lehm, Erde, ...)
  •  Patrick
hab auch selber geschlagen - mit einem 10 oder 15 kg Hammer. Rohr war 7m lang. Wichtig ist, dass einer am unteren Ende mit einer Rohrzange nach ein paar Schlägen durch drehen, dass Rohr wieder leichtgängig macht.
  •  Maks007
21.1.2010  (#4)
Grundwasser nach ca.4m. Dürfte sich um ein Schotter-Lehmschicht handeln.
70m entfernt ist ein See!!
  •  oldtimersammler
..Du kannst überhaupt nicht vorher sagen wie weit du runter mußt,kommt auf die Bodenbeschaffenheit an bzw ob und wo es eine Wasserader gibt.
Es kann sein daß du Glück hast und nach und nach 5 Tiefe auf Wasser kommst ,kann aber auch sein daß du 30m runter schlagen mußt.
In dem Fall wirst du vermutlich scheitern.
Wobei das Problem nicht ist wie du daS rOHR REINSCHLÄGST sondern daß durch das Ruhr auch nachher Wasser durchgeht.
Soweit ich weiß spülen die provesionellen Brunnenschlager das Rohr immer wieder.
Reinschlagen ist das kleinste Problem
Klemmmannschette und einen schweren Eisenring draufschieben,raufziehen und immer wieder runtersausen lassen.
Allerdings würde ich mir wenn dann Tips und Erfahrungen vonb jemand holen der das wirklich profesinell macht und auch wirklich weiß wovon er redet.
Daß ein See gleich daneben ist kann ideal sein aber auch nur dann wenn wasserdurchlässige Schotterschicht bis zum See ist.
Auch dann ist das aber keine Quelle sondern nur Sickerwasser das rüberkommt.
l.G. Gerhard
Nächstes Thema: Gutachter/Sachverständiger nötig ?
