In unserem Haus werkt eine Ochnser Wärmepumpe GMSW 12plus. Nun stelle ich mir aber die Frage, wie kann ich das Teil derart einstellen, dass der Warmwasserboiler einmal pro Woche auf die maximal-Temperatur (57° C) aufgeheizt wird, die restlichen Tage auf 50°C ?
Eine elektrische Patrone für das Legionellenprogramm habe ich nicht, weil es sich ja um das Modell plus handelt.
Was sagt der mit der Regelung vertraute Techniker dazu? - Evtl. kann die WP WP [Wärmepumpe] auch ohne Heizstab diese Funktion erfüllen? Falls es gegen Legionellen gedacht ist - die Dinger sind weder von 50 noch von 57°C beeindruckt ... letzteres kostet nur sehr viel Energie, in dem Bereich arbeitet die WP WP [Wärmepumpe] fast so uneffizient wie ein Heizstab. Legionellen sind aber im EFH kein wirkliches Thema (auch wenn ich für die Aussage wieder gesteinigt werde).
@2moose - "Legionellen sind aber im EFH kein wirkliches Thema (auch wenn ich für die Aussage wieder gesteinigt werde)."
von mir sicher nicht.
bin da absolut deiner meinung. ich fahre meinen WP WP [Wärmepumpe]-boiler (300L) mit 47-50°. wichtiger ist mir der regelmässige, grosszügigige wasseraustausch.
hab schon einmal den boiler mittels legionellenschaltung auf 60° aufgeheizt. nur, wo herrschen diese 60°?? auch in der letzten ecke ganz unten? werden auch dort-falls vorhanden- die lieben legionellen abgetötet? wohl nicht.
darum fahr ich mit weniger temperaur, zum duschen+baden ausreichend, und "spüle" den boiler täglich..
