A/V VERHÄLTNIS mit beheiztem Keller 2010
  •  Gwen1
30.1.2010
4 Antworten 4
Hallo !
A/V verhältnis mit beheiztem Keller WBF2010?
Eine Frage an diejenigen, die heuer beim Haus-Neubau MIT BEHEIZTEM Keller um Wohnbauförd. ansuchen.
Wie schauts da mit dem A/V Verhältnis aus. Bei unserem FTH FTH [Fertigteilhaus] kommen wir super hin auf einen guten Wert. Weil wir aber den Keller großteils mitheizen möchten, stellt sich die Frage, ob man damit überhaupt eine WBF erhält ?
Wer von euch ist da heuer auch noch betroffen und wie handhabt ihr das ??
Vielen Dank schon mal !!
LG Gwen
  •  2moose
Was meinst Du genau? - Der Keller - sofern in der thermischen Hülle - verbessert das A/V-Verhältnis weil das Volumen sich deutlich mehr vergrößert als die Oberfläche.
Ist er außerhalb der thermische Hülle würde seine Beheizung die Energiekosten verfielfachen und die EKZ erheblich verschlechtern.
=> Wenn heizen dann auch dämmen.
  •  Gwen1
30.1.2010  (#2)
@2moose: - Danke für deine Antwort! Wir dämmen unseren keller unter der Fundamentpl. 12cm und die Kellerwände ebenfalls 12cm-mehr geht nicht aufgrund FTH FTH [Fertigteilhaus]. Die Frage ist nur, wird diese Dämmung genügen, bzw. wer sagt uns das IM VORNHINEIN ob mit dieser Dämmung das AV/Verhältnis passt? Denn nur dann gibts auch dafür eine WBF.
  •  Gwen1
30.1.2010  (#3)
Kennt sich da wirklich niemand aus ?? :o( - Kann ich gar nicht glauben.
  •  2moose
Wichtiger als das A/V-Verhältnis ist die EKZ, bei der Ihr - mit einem bescheiden gedämmten Keller landen werdet. Derjenige, der den Energieausweis beauftragt (irgendwer muss ja planen), muss abschätzen können, ob sich das ausgeht. Abgesehen von der Förderung ... ich würde nicht mit einem gut gedämmten Haus Heizkosten sparen, um die Ersparnis beim Keller rauszublasen.
Nächstes Thema: Estrich abschleifen??
