Jalousiesteuerung
  •  chris_1
8.2. - 11.3.2010
3 Antworten 3
Hallo Leute,
weiß jemand ob es bei der Gira Jalousiesteuerung einen zweifachschalter gibt. Sprich kann man in einen einsatz zwei Raffstore steuern (doppelwippe).
  •  Seppl82
11.3.2010  (#1)
Parallelbetrieb ist kein Problem - http://download.gira.de/data2/03881310.pdf
Einfach das 2. Raffstor als Nebenstelle anschließen.
  •  cc9966
auch bei raffstore? - dachte gruppensteuerung funktioniert nur bei rolläden, nicht aber bei raffstore weil man mit den schaltern ja nicht nur auf/ab schaltungen macht sondern auch die neigung einstellen muss.
  •  Seppl82
11.3.2010  (#3)
Ich kann mich auch täuschen...aber meiner Meinung nach funktioniert das bei 1-3 Jalousien, bzw. Raffstoren mit der einfachen Jalousiesteuerung vom Link. Für zusätzliche Jalosuien benötigt man dann noch Trennrelais.
Bei Jalousien: Taste 1 runter, Taste 2 rauf.
Bei Raffstoren: Taste 1 runter. Mit Taste 2 werden dann die Lamellen verstellt bzw. wieder rauf.
Nächstes Thema: Gartentor aus Alu
