Suche Erfahrungen zu Fa. Perl
  •  Hector
14.2. - 24.2.2010
3 Antworten 3
Hallo Leute,
habe von jemanden aus dem Forum die Fa Perl aus Gleisdorf empfohlen bekommen. Würde mich freuen, wenn diese Empfehlung und die Kompetenz dieser Fa im Bereich Erdwärme von mehreren aus dem Forum verifiziert werden würde. Bin für alle Hinweise dankbar.
  •  stephan79
..Bei mir hat die Fa. Perl die gesamte Installation gemacht inkl. dem verlegen der Kupferrohre für die DV - WP die danach von Ochsner Inbetrieb genommen wurde. Die Regenbrause im Bad musste zweimal höher gesetzt werden weil der Installateur nicht richtig messen konnte, das Abflussrohr vom Wc im DG war nicht angeschlossen worauf hin beim anschliessen des WCs, das wasser im eg von der decke geronnen ist,darauf hin musste noch mal die rückwand etwas aufgestemmt werden um das rohr anzuschliessen. wurde aber alles sofort und ohne irgend ein ein gemeckere gemacht. der wasserboiler wurde falch geliefert wurde aber auch sofort ausgetauscht.im großen und ganzen nicht wirklich probleme aber halt nervig,vorallem das mit dem wc.lg stevie
  •  Hector
18.2.2010  (#2)
Oh, das hört sich aber schon nach Problemen an!
Aber danke für deine Infos und deine Meinung!
Wie bist du mit der Ochsner WP WP [Wärmepumpe] und der DV zufrieden?
  •  stephan79
..naja probleme sind es schon gewesen, wurden aber sofort behoben.und es blieben keine nachteile im haus bestehen. die ochsner dv läuft prima.es gab aber auch dort kleinere probleme wie du in meinen anderen treaths nachlesen kannst.
Nächstes Thema: Elektroheizung
